Проблемма с генератором....Help
green345
5 Ноя 2008
23
Здравствуйте!!!Недавно на заведенной машине поменял аккамулятор,полетела сигнализация:(:(После этого пропала зарядка,ехал на машине,резко всё пропало (музыка,свет и т.п).До дома доехал на аккуме..Дома зарядил его,поставил.Всё стало на свои места,потом после 20-30 минут езды такая же фигня,всё потухло.Поменял генератор,погонял машинку минут 20 всё норм,поехал через минут 30 опять всё навернулось.Не как не пойму в чём дело???!:glare:
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Ответ: Проблемма с генератором....Help
Изобрази номер двигателя (402 или 406)
Похоже на пипец реле зарядки, у 402 стоит на правом (по ходу) брызговике, очень советую поставить двухрежимный (зима/лето)
На 406 - интегрированный, стоит на гене.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
релюшку посмотрите на крыле со стороны генератора.
На заведенной машине не стоит снимать аккумулятор происходит скачек напряжения который может повредить обородувание, а на инжекторе выбить мозги
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
скорее всего реле зарядки, а может ремень на генераторе ослаб, у меня было один раз такое.. стоишь зарядка есть, больше оборотов даешь зарядка пропадает
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
человек же пишет :) поменял генератор значит ремень отпадает :) Нужно смотреть РР и прочие провода гены...
И так на всякий пожарный при снятии аккумы происходит не скачек :) напряжения а отсутствие фильтра напряжения в бортовую сеть авто идет высокочастотная помеха генератора (осцилограмма приобретает пиловидный вид ) а поскольку все электронные приборы в авто на полупроводниках то они не расчитаны на васокочастотные помехи вплоть до 120В! при аварийной замене аккумы на работающем двигателе необходимо включить как можно больше потребителей вытянуть подсос идержать порядка 2-2.5 тысячи ... и уже затем менять аккуму :) но лучше так не эксперементировать ;) ИМХО
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
green345, Отсоедени провода от реле и вставь в цепь переноску. Она будет светиться при включенном зажигании, и поедешь без заморок.Поезди пару дней и посмотри на результат, акб должен зарядиться. Если заряд пойдёт, то меняй реле.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
green345
5 Ноя 2008
23
Спасибо большое всем..)):):)Усё сделал!!!На генераторе полетел диодный мост,т.к ставил не новый генр. не заметил:(:(Щас всё в норме!!!Блин только сигналку жалко..Теперь не когда не буду клеммы снимать на заведённой машине:spiteful:
