Установи ДМРВ (почему его нет-то?), если проблема не решится - замени ДТОЖ. (http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=59768)
ДМРВ в магазине 2500 руб и выше, в гаражах у кого-нибудь можно рабочий найти за 1000.
А может датчика температуры ОЖ и нету вообще или разъём не подключен? Может там датчиков вообще отсутствует половина?
Если с инжекторами дел не имел - то почему берёшь изначально сломанную машину?
Ну тогда и начинай с установки ДМРВ, а там - видно будетОстальные датчики все на месте
в смысле отсутствует потому что его сняли или может там ДАД стоит вместо дмрв?ДМРВ отсутствует.
Я думаю о таких тонких вещах сразу говорят, что вместо одного - другое стоит. вроде как прошивки бывают без дмрв - это так?может там ДАД
без дмрв? не, неслышал!вроде как прошивки бывают без дмрв - это так?
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
болячка многих волг - течь воды через уплотнитель лобового стекла. вода стекает ровненько на разъём микаса.КАКИМ ТО ОБРАЗОМ ТУДА ПОПАДАЛА ВОДА
ДПКВ, он считает отсутствующие зубья и тем самым определяет ВМТ, соответственно так и управляет зажиганием. Без него искры не будет.искра пропала
053 013 091 094
Спасибо за участие.Итак по порядку:показания БК выложу к вечеру(т.к. сейчас на работе ),ДМРВ поставил Сименс 5Wk9 63 5(pbt-gf30).Придчина замены-тупо рекомендация диагноста СТО.Но т.к. деньги имеют свойство заканчиваться,а придчина неполадки не устранена,пытаюсь найти придчину самостоятельно.Ведь не созданно еще такой вещи одним человеком,которую другой не смог бы испортить.А с заслонкой я пока еще не разбирался-мне только с утра эту мысль протолкнули в голову.Как ведет себя авто?Отвратительно.При разгоне на любой передаче сначала как бы притормаживает и лишь потом начинает набирать обороты.Вот както так .Вы задавайте вопросы,а я в меру своей бесталковости постараюсь ответить)))
Он подходит к Микас 7.1 и 7.2 (надеюсь у Вас как раз такой ЭБУ). Дороговатая конечно рекомендация.ДМРВ поставил Сименс 5Wk9 63 5(pbt-gf30)
