Проблема с температурой на двигателе 405 евро 3
Рашид 1973
6 Июл 2015
Всем привет. Не всегда включается вентилятор охлаждения двигателя на холостых или при езде на малой скорости. И где находится датчик температуры?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
7,910
3,803
А датчик-то причём?Он на термостате,кстати,один стоит,бошевский...У вас скорее проблемы с электромуфтой включения вентилятора.Она на шкиве помпы должна быть.Если у вас всё заводское ещё.Менять её вместе с помпой.Ещё говорят,что можно лепестки там на муфте подогнуть малость - возможно поможет на некоторое время...
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Электромуфту можно как нибудь проверить
Провод с разьемом находиться в районе термостата. Подав на него + вент должен заблокироваться. Может быть что окислились контакты и просто не хватает напряжения. Или зазор пластины большеват...
Рашид 1973
6 Июл 2015
Проверил электромуфту подсоеденил на акум, срабатывает. Заменил на всякий случай реле вентилятора. Проверил при работе на холостых. При температуре 101 С° вент так и не включился, включился сразу как только дал немного газу. Также иногда при отключении и включении аккумулятора на панели не показыает температуру, хотя на сканере температуру видно. Может это как то связано?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
7,910
3,803
Ещё раз для особо одарённых.Это неисправность самой муфты.Что делать уже вам объяснили выше
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Как то я тоже маялся с вентилятором. Проблема оказалась в окисленных контактах колодки термодатчика - ЭБУ реагировал на обрыв датчика повышением оборотов двигателя. У вас скорее всего - реле. Замените его.
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
Замена электромуфты решит проблему.При нагревани и работе двигателя на ХХ этектромуфта не дотягивает пластину магнитом.Стоит дать 2000 оборотов и за счёт ценробежной силы она дотянется и вентилятор начнёт даботать с заданной частотой двигателя
