Проблема с системой охлаждения
gofur
4 Июн 2008
Люди, очень прошу Вас о помощи.
Не знаю в чем проблема с системой охлаждения.
При полном прогреве двигателя температура держится примерно на 70 градусах (в пробках до 100, при движении по трассе обратно возвращается на 70).
Как-то ехал с дачи заклинило термостат, после чего его заменил.
Но проблема в том, что антифриз (зеленый) в расширительном бачке держится на минимуме, но судя по подтекам (в большом количестве) антифриз как-буд-то под сильным давлением вышибает через пробку-клапан расширительного бачка.
Пока планирую заменить термостат и весь антифриз.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Заранее благодарен.
Газ 3110 (выпуск 1998 с узкими бамперами)
Дв. 402
24,193
Ответ: Проблема с системой охлаждения
Это нормально. Особенно с учетом погрешности измерения иемпературы.
Он там действительно под давлением (во время работы двигателя), но не большим. Из под пробки бачка может выходить пар после перегрева из-за неимправного термостата.
Можно рекомендовать долить охлаждающую жидкость до нормального уровня и по наблюдать. Обязательно убелиться в отсутствии воздушных пробок - двигатель-то 402, а он способен на такие сюрпизы. :)
Добавлено через 55 секунд
в пробках до 100
А электрический вентилятор при этом работает? Если нет - ищем неисправность.
gofur
4 Июн 2008
знаю, что там есть давление, но у меня весь расширительный бачек и соседнее с ним пространство все белое от антифриза.
Вентилятор при этом не работает, хотя на работоспособность проверял и все с инм нормально.
Вообще такая штука у меня началась после того как заклинило предыдущий термостат. Когда его заклинило я, находясь на обочине трассы, открыл капот и увидел, что антифриз не только залил мне кучу всего, но и то, что он находится со внутренней стороны крышки капота (как-будто фонтаном бил.)
Обычно доливаю антифриз (пол бачка или 2 см выше минимума - без разницы) и через 1-2 дня он у меня держится четко на минимуме.
По поводу возушной пробки ничего сказать не могу, т.к. только вчера узнал, что из-за нее могут быть проблемы.
Есть еще небольшой вопрос: когда только - только прогрелся движок и включить печку, то из нее прет холодный воздух, но если немного погазовать, то уже горячий.
Кстати, а чуть более 10 минут прогрева в такую как сейчас погоду - это нормально?
Ее предыдущий хозяин мне много чего в наследство оставил.
Сейчас задумался, а ведь у меня куча проблем с системой охлаждения.
Еще есть вопрос:
Что нужно сделать, чтобы кран печки открывать/закрывать можно было из салона? У меня рычажок передвинуть не получается, поэтому приходится делать вручную.
spy200
15 Авг 2007
216
80
Еще есть вопрос:
Первое, как мне кажется из за оборотов, погазовал помпа давление создаёт вот и теплый воздух :)на мой взгляд не стоит внимания, у меня тоже так на 402.Второе, 10 минут это нормально что тут может ненравится ?Третье, тут думается вариантов немного смазать приводы и поменять кран на керамику :drinks:
gofur
4 Июн 2008
А как снять пластиковые колпачки на рычагах управления отопителем, которые находятся над пепельницей, чтобы залезть во-внутрь?
4887
6 Мар 2007
162
89
Внизу на этих колпачках есть винтики. :stop: Только откручивай вдумчиво, винтики имеют способность отпрыгивать в сторону.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Поведения твоего девайса очень напоминает следствие перегрева, похоже прокладка ГБЦ пошла по "женской линии", отсюда и кипение "на ровном месте" и давление в системе охлаждения.
Кстати, 402-й может работать и без давления в системе охлаждения, у него расширительный бачек и его пробка это исключительно для того чтоб просто собирать излишний тосол при расширении, реально клапан стоит в крышке радиатора и кстати тоже можно упростить и понаблюдать, глядишь пузырьки объявятся...
gofur
4 Июн 2008
У меня там вроде нет винтиков, там есть прямоугольные дырочки.
Как быть?
murzik
2,100
2,255
У меня там вроде нет винтиков, там есть прямоугольные дырочки. Как быть?
Значит там они держатся на защёлках как снять незнаю не пробовал но видимо нужно както поддеть пластмаску чтобы защёлка проскочила.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Холодный воздух в "печке", при всех симптомах ранее описанных, как-раз и говорит о том, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
очень может быть.
наблюдай за уровнем цветом и запахом антифриза, уровнем и консистенцией масла, цветом выхлопа. выкрути свечи. если в один цилиндр попадает ОЖ, то свеча этого цилиндра будет чистая. ну по крайней мере чище других.
24,193
Она будет девственно чистой. Чище, чем сразу после изготовления!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Было очень похожее.
1-скорее всего накрывается прокладка.
2-проверить термостат.Внём есть маленькое отверстие,с куском проволоки.Надо поставить термостат так,чтобы это отверстие было вверху. ГЛАВНОЕ-удалить проволоку из отверстия!!
Это если не спасёт от пробоя прокладки,то оттянет этот момент надолго.
Weise
23 Авг 2008
16
И я тут свой вопрос задам -)
Короче, тосол в радиаторе и в двигателе нормального цвета, а вот в расширительном бачке коричневый какой-то ... Вопрос 1 - от чего он так цвет поменял? Вопрос 2 - стоит - ли тосол немедленно менять, опасно - ли это?
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
В бачке он скорее всего с мусором и ржавчиной, которые выдавило при расширении
24,193
