Проблема с реле переключения света (РС 711-01)
AlexBel
16 Июн 2013
16
45
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня Волга 3110. Проблема в том что при замене реле переключения дальнего и ближнего света (РС 711-01) при переключении 4-5 раз оно сгорает, точнее перестает фиксироваться дальний свет и приходится в ночное время ездить и держать включенным рычаг, что не очень то и удобно. Провода по схеме подсоединены правильно. Уже поменял их 4 штуки и все без толку ... Может кто знает в чем причина то ... Заранее благодарен.
Никита1987
2 Дек 2012
Если не фиксируется дальний свет, то реле под замену там сгорает диод или можеш перепоять если понимаешь. А так снимай по очереди провода с реле вывод на фары 2-ой красный дальний, 4-ый зеленый ближний. Без кокого провода реле заработает значит тот провод либо замкнут либо коротит, подсоединяй его через релюшку. У меня закоротил ближний на электрокорректор.
rassl
23 Дек 2013
32
49
такая проблема! номер реле не знаю так как на нем нет маркировки! стоит на газ 3102 , 2006 года!
сам по себе переключает на дальний и не отключается пока не постучать по самому реле либо не включить и выключить фары! бывает что ни ближний ни дальний не горит! сам по себе переключает после кочек! разбирал зачищал контакты , отгибал, загибал все! менял реле и новое с первого же дня тоже самое делает!
rassl
23 Дек 2013
32
49
нет не легко! электрику показывал, он грешит на дополнительные реле, сказал при появившейся проблеме попробывать снять их или простучать, но проблема опять временно пропала! уверен где нибудь еще подведет!
валет
26 Ноя 2014
102
79
Мужики всем Привет.
На днях задымило под панелью, волга ГАЗ-31029
разобрал достал ЦПС обгорели 2 клемы. поставил новый ЦПС всё-равно греется одна клема и провод под номером 1. Всё зачистил и предохранители тоже все подчистил. Но обнаружил что на реле РС-711 оплавился контакт провода вроде синий заменил этот штекер, но само реле греется очень сильно через 5 минут с включенным светом взяться не возможно за неё. лампочки в фарах стандарт 55 ват.
Подскажите как разгрузить дополнительными реле ЦПС и реле РС-711. или может что ещё там можно сделать почему греется всё. все контакты зачистил где только можно. вчера весь день сидел зачищял. да думал.
А кстати реле РС-711 производства СССР работает переключает свет нормально но греется сильно. разбирал смотрел её, там все чисто не подгорело.
ГУРУ
12,131
5,472
После перегрева произошёл отпуск материала контакта 1.
Он перестал пружинить. Поджатие решит проблему временно.
Надо менять контакт на проводе и делать разгрузку ЦПС.
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
Разгрузка.
Перед фарами поставить реле. По одному на каждую нитку, т.е. 6 штук, если есть противотуманки. Места там хватит.
Провода, которые идут к лампам, направить на управление реле, а на силовые контакты взять с преда на крыле через дополнительные предохранители. Правые и левые отдельно.
валет
26 Ноя 2014
102
79
Разгрузка.
Спасибо. Я заменил контакт на проводе но всё-равно греется.
Про реле. я так понял на каждый провод дальний ближний свет ставить реле? а вот про силовые провода не понял, как это с преда? с предохранителя что ли? (но не могу догнать я, извиняйте пожалуйста мне главно понять как это работает.) и реле какое? хоть бы взглянуть от чего они подходят.
ГУРУ
12,131
5,472
Реле обычные, на 10 А. Ставить на каждую фару по 2, плюс на противотуманки ещё два.
Силовые провода - те, по которым пойдёт ток от большого предохранителя. Достаточной толщины, не меньше 2 кв.мм.
Управляющие - старая проводка.
На контакт под номером 30 присоединить провод от предохранителя, силовой, от контакта 87 отправить на фару.
Т.е. провод, идущий к фаре, перерезать. Конец от фары соединить с к.87, а провод от реле ближний/дальний прицепить к контакту реле 85. От контакта 86 - проводок на кузов.
И так на всех шести цепях света.
Таким образом ЦПС будет переключать только реле и не будет греться.
валет
26 Ноя 2014
102
79
Спасибо большое. вроде понял. видел такие релюшьки можно ведь поставить их и на 20-30 ампер.?
Это надо мне 4 провода силовых вывести через предохранители посоединить на контакт 30 релюшек .
Провода силовые можно отвести от акомулятора.? через предохранители.
ГУРУ
12,131
5,472
Достаточно и на 10 А.
Это мощность 120 Вт.
С запасом.
Бывают реле со встроенным предохранителем.
Есть предохранители, которые в разрыв провода ставятся.
А можно просто ещё один блок больших предохранителей на крыло поставить.
Я так и сделаю.
Разбираю свою старушку, она вся в комплекте, на ходу (была), но кузов требует замены. :(
Запчастей море.
2,259
@валет, Почитай то что я написал и нафоткал на этой странице. Там всё есть и разгрузка тоже.
валет
26 Ноя 2014
102
79
Вы уж извините, но как бы задал вопросы не прочитав эту тему.
не нашёл что нужно было.
Вольгаобъяснил понятней не куда. спасибо.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
С запасом.
Я так и сделаю.
Запчастей море.
Ни хера, это ж сколько работы. с проводкой. :shok:
У меня подгнил немного салон возле двери порог. а кстати пороги меняются на волгах? вопрос конечно не в тему )) но заодно.)
2,259
валет
26 Ноя 2014
102
79
ну да для кого то это минимум)).
Подключил реле к ближнему свету пока, купил последние 2 реле. всё работает чётко свет стал ярче, замерил напряжение при включенном свете 12.-13 вольт, а без реле было 9 вольт.
2,259
валет
26 Ноя 2014
102
79
Это реально минимум. Глаза боятся, руки делают.
Ну в принципе если вникнуть, то точно будет минимум. ))
Вот к примеру не мог понять как ставить реле, как дошло дело до установки включился мозг.))
