Вот какая проблема. Поставил себе активную внутрисалонную антенну и просто жопошное качество сигнала
. До антенны рукой дотрагиваешься качество сигнала сразу улучшается до вполне хорошего. Лампочка на ней загорается и гаснет в такт включения и выключения магнитолы, значит питание на неё я правильно подал. Почитал в иннете, советуют массу проверить и так оно и оказалось! Я провод чтобы не забыть (скорее чтобы не запутаться в проводах) просто накинул на болт и гаечку навернул малясь и всё. Вот когда гайку затянул сразу хорошим сигнал стал, но часто он становится ужасный и магнитола ищет станции примерно так: Нажимаешь каждый раз на кнопку поиска и она 103,4 ...103,45 ...103,46 ..... ....... ...103,84 Думаешь, щас Европа-Плюс включется, сколько можно тыкать на кнопку!?! Ага! Жми на эту кнопку дальше ...103,87 ...103,89 ...103,9 и голоса хриплые все когда уже станцию поймал. То оно так есть, то этого нет. Мы с дедом махнулись магнитолами они одинаковые, только та сони с красной подсветкой была,а эта с зелёной и не имела разъёма USB, а он удобен для зарядки мобилы и поэтому следующий вопрос: Когда я подключал предыдущий свой сони эриксон магнитола сразу переходила в режим USB и прочитав его включала музыку, а HTC она вообще даже не читает. Я на нём включаю функцию дисковода и нишиши. Даже если магнитола в режиме радио и сони эриксон просто заряжался, то не наблюдалось того что сейчас у HTC, станции практически не ловит, а когда отключишь HTC от разъёма USB качество сигнала возрастает. У деда хоть завел шестёрку, хоть не завёл, магнитолу включил и дофигища станций, даже в глухом лесу ловит, а у меня то вообще классно, то байда. В чём может быть дело? Я проверял как к магнитоле подходят все контакты, там всё очень хорошо сидит. Пробовали обратно магнитолами махаться ситуация повторяется. До этого стояла таблетка БОШ и ничего не ловила, оказалось что штекер втыкаемый в магнитолу был не родной и провода имели плохой контакт под изолентой, когда эта ситуация была исправлена магнитола станции заловила на уровке сигнала выше среднего, но потом я поколдовал с этой антенной и она перестала работать (я её хотел по новой приклеить к стеклу, сама таблетка просто висела в воздухе и держалась только на длинных проводах приклеенных к стеклу). Сигнализация что ли так влияет? У меня шериф 35про стоит, но то качество классное у радио, то паршивое.
