Проблема Проблема со стартером. Решено
kvartirant
26 Мар 2010
22
16
Доброй ночи коллеги! Подскажите. кто-что знает по моей проблеме! На 402 дв., стоит маленький белорусский стартер,во время работы двигателя ( под нагрузкой или на холостых,без разницы), стартер периодически издаёт жужжащий звук,типа как на ЗИЛах,длится это иногда 1 мин., иногда 10 сек., во время езды при этом звуке, машина становится тупой,жужжание проходит и машина начинает ехать быстрее,на вольтметре стрелка никак на это не реагирует,но движок начинает греться.По совету электрика разобрал стартер, а он внутри в хорошем состоянии - бендекс,вилка,стопорные кольца и т.д., на работающем моторе при жужжании,отсоединял плюсовой провод от ВК, думал это замок,но звук не проходит,венец маховика тоже рабочий без повреждений. И ещё один важный момент: чем выше температура движка, тем реже появляется этот звук. Прошу совета!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Re: Проблема со стартером!
Отчего Вы решили, что это стартер? Чтобы окончательно убедиться в его виновности, отсоедините провод от втягивающего реле. Затем, если звук повторится, силовой провод, уходящий в корпус стартера. Все эти операции надо делать очень осторожно, сразу изолируя снятые провода. Неплохо бы разобрать втягивающее реле. Но вот что смущает:
Даже без нагрузки и втягивающее и сам стартер потребляют значительный ток и стрелка должна хотя дернуться.
Да и с t не вижу связи. До работ со стартером попытайтесь при появлении звука вытащить подсос и посмотрите, как изменится поведение машины.
kvartirant
26 Мар 2010
22
16
Ув. gorill ! По температуре - когда по какой то причине бендекс входит в контакт с венцом,то это даёт дополнительную принудительную нагрузку двигателю и не малую, отсюда и повышение t. В поисковике проскакивала информация,что нужно регулировать вылет бендекса и возможно подкладывать шайбы, но без подробностей. Мне кажется в этом суть !
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
kvartirant , а вы не думали что при:
стартёр достаточно быстро развалится (лично у меня развалился через километр пробега:),кстати тяга при этом не изменилась) ,и вольтметр на это не хило реагирует.
Поэтому вам надо, исключив стартёр ,локализовать источник звука ,как и рекомендует уважаемый gorill.
Не знаю как в планетарном ,а в обычном стартёре вылет регулировался поворотом оси (она эксцентриком) вилки:drinks:.
kvartirant
26 Мар 2010
22
16
Привет всем ! Хочу поделиться тем,как я решил свою проблему со стартером,может кому пригодится. Вся проблема была в том, что якорь на своей оси имел зазор 3-4мм.,а должен 0.25мм. Добавил шайбу толщиной лишнего зазора,поставил её с тыльной стороны и нет проблемы,стартер опять работает как новый! Приводная шестерня бендекса на зубцах сама показывает лишний зазор- по следам сцепления с венцом,в этом вся суть! Вилка бендекса особой роли,при регулировке, не играет!
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Вот это конечно из области анекдотов... Привязалась стрекоза к самолёту и перегрела его двигатель....:)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
разобрал стартер, а он внутри в хорошем состоянии - бендекс...венец маховика тоже
Без комментариев.
