Здравствуйте уважаемые волговоды.Подскажите пожалуйста что делать?У меня газ 3110 2003 г. 49000км.,шаровая подвеска.Полетел гур,после его замены,машину стало тянут вправо,а руль при езде прямо повернут влево.Что делать и причем тут гур?
Когда меняли гур клин в рулевой карданчик забили с другой стороны, соответственно и положение руля изменилось. Если меняли только ГУР , то геометрия ни при чём.
Нужно больше информации. 10-ки вроде на шаровых не шли, значит балка меняная. Если меняли балку должны были заменить трапецию и сошку ГУРа (если оставили десятошный). Если ты поменял 10 на 105 ГУР, то возможно поэтому и стало несколько тяжелее (но только несколько), у 105-го меньшее передаточное число, т.е. меньше оборотов руль делает.
