Metotrexat
- Регистрация
- 25 Сен 2009
- Сообщения
- 1,807
- Реакции
- 527
- Баллы
- 315
Там гайка на 16мм? Возможно ли купить такой ключ? Или пытаться вывернуть пробку разводником, попутно срывая грани?
Вот я думаю с чего это он стал алюминиевым, менял надавно сцепление и под него подкладывал брусок - стальная штамповка.Цитата:
Сообщение от DENNEW72
egorik007, да поддон алюминиевый
ты его видел? обычный жестяной поддон.
Снять шкив с коленвала и за торчащий хвост через прокладку, что бы не мучаться со шкивом поднять за картер, опора коробки далеко, так что переднию часть можно прилично поднять, единственное возможно надо снять патрубки радиатора.1 коленвал он же за картером спрятан , как тогда быть ?
А там уже недалеко и до полного снятия движка...)))Снять шкив с коленвала и за торчащий хвост через прокладку, что бы не мучаться со шкивом поднять за картер, опора коробки далеко, так что переднию часть можно прилично поднять, единственное возможно надо снять патрубки радиатора
Я про продольный люфт коленвала спрашивал, помнишь?вот теперь !нада решить сею проблему
Мне показалось что стальной , но глядя на это http://s-v.nnov.ru/catalog_siber/element.php?SECTION_ID=366&ELEMENT_ID=5133&back=5133 , что то я не уверен стал.как не видел я поодон двое суток смотрю на него с низу в верх . мне показалось, что алюминиевый
Весь агрегат держится на трёх опорах : две подушки на движке и траверса на коробке , т.е. при снятой коробке движок домкратить не получится.ясно вот что еще в голову пришло !!!!!!!!!!!!!!!! а если КОРОБКУ СНЯТЬ АА ?????????
Сообщение от палыч
Вопрос к разбиравшим движок : даст ли корпус балансирных валов снять поддон не снимая движок?
А по мимо КПП движок в моторный щит упрётся .Теперь по теме, поддон ты все равно не снимеш на машине, у крайслера в поддоне висят балансирные валы, заборник маслонасоса, чтобы все это не мешало нужно двигатель задирать сантиметров на 15-20 эт точно. КПП не даст так поднять.
Я бы попробовал (ИХМО). А болты подряд обломились?и скажите если я окуратненко в полу снятом поддоне там щель 8-10 мм гдето промажу герметиком оккуратно пальцем туда подсуну будет держать ? или как ?
Там картинки просто не соответствуют , оттуда описания и каталожные номера.всё правилдьно в инете увидел фото этого картера , но у меня стоит другой точно друго! именно тот каторый который должен ! у него кстати пробка с боку а не тут что с торца
Не дешево конечно, но гораздо приятней ценыпркладка пляха дорогая же ппц (( 2700 одно растройство и то под заказ )
Ты же видишь контур края поддона. Чего сомневаться?еужто она там и правда такая кривая вся в загибулинах
Сохрани себе ссылку на каталог, может пригодится http://s-v.nnov.ru/хе хе а то я уж испугался )
Ошибочка какаято в каталоге этом. в руках держал подоон, железный он. а вот у сайбера поддон алюминиевый. а у нас на волгах сталнойМне показалось что стальной , но глядя на это http://s-v.nnov.ru/catalog_siber/ele...5133&back=5133 , что то я не уверен стал.
ВОТ ЧТО ОДНА СЫРОМЯТНАЯ ПРОБКА ДЕЛОВ КАКИХ НАДЕЛАЛА.
просто надо было нужным ключем её откручивать, а не пробовать ключем на 17
