Проблема Пробило прокладку ГБЦ?
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Уходит жидкость ч\з выхлопную трубу. Буду снимать ГБЦ для замены прокладки (надеюсь проблема только в этом). В сервисе за это просят 2800.
Недавно поменял все прокладки передней крышки,сальник коленвала,гидронатяжители,успокоители. Поэтому могу ли снимать головку не трогая переднюю часть, снимая только верхний гидронатяжитель? Еще какой легкий тюнинг можно проделать с ГБЦ (распредвалы,клапана,толкатели и т.п.) для улучшения ездовых характеристик? Езжу в основном на газу,бензин только для прогрева.
Ч\з сколько повторная протяжка головки? Спасибо.:gaz_love:
7,909
3,803
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сверху молотком без фанатизма бах. Сухари в тряпочке клапан внизу, пружины под тряпочкой держишь свечным ключом.
Не пинать. Способ работает. Собирать с рассухаривателем либо дедовским способом =)
Способ известен, именно дедовский, с тех времен, когда клапана стояли вертикально относительно плоскости головки, и имели стержень большого диаметра.
А сейчас можно ненароком клапан погнуть при излишней силе удара.
Реакции: vlr
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Забрал головку с ремонта, обошлось в 4700 руб. Сделали восстановление каналов (7 шт.), фрезеровку плоскости, притирку всех клапанов, промывку. Начал собирать и возник вопрос по форсункам: у меня Сименс (желтые) с двумя отверстиями. При установке разъема проводов вертикально вверх, как они обычно стоят, распыление бензина так же вертикально(попадает на перегородку в ГБЦ). Если повернуть форсунку на 90 град., то струи бензина должны попадать на каждый впускной клапан, как и должно быть по идее. Как поставить и есть ли разница?:whistle2:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А может это хорошо? Струйки бензина попадая на перегородку дополнительно распыляются. ИМХО.
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Протяжка после замены прокладки ГБЦ
Всем добрый день. Поменял прокладку ГБЦ. Все окей. Но мастер сказал до 1500км пробега, приехать на протяжку. Сказал необязательно но желательно. Стоит 2000р.
Ехать или нет? Кто подскажет, и чем черевато?
И ехать именно например при пробеге от 1200 до 1500 или через 1000 можно? А то забущу тыс 1500 проеду и вдруг поздно будет.
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Re: Протяжка после замены прокладки ГБЦ
Так мне нужно протягивать или нет? Мнеж новую прокладку поставили. Или теперь ее до 1500 км протянуть нужно и потом еще?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
На 406-е ставятся не усаживаемые прокладки. Для ее протяжки надо снимать распредвалы, а потом по новой фазы выставлять.
Но в этом необходимости нет, если она была изначально правильно притянута.
Кроме того перепротяжка после алого пробега всегда включается в стоимость работ.
7,909
3,803
на 406 при сборке ГБЦ протягивается в несколько этапов. в процессе эксплуатации не протягивается.
Вот чисто из опыта - на любых"безусадочных" прокладках для 406-х при пробеге 1500-2000 км затяжка ослабевает достаточно заметно.Иногда на оборот болты затягиваются до нужного момента.Поэтому время и необходимость протяжки вполне обоснованны.А вот цена высоковата несколько.Для сравнения - у нас в сервисе 800 руб.
Конечно надо.Но для опытного мастера это не проблема ни разу.Да и дополнительный контроль после ремонта не помешает - ещё и гидронатяжитель верхний проверяется.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Может мне прокладки попадались такие, но на нескольких машинах, в том числе и на своей после замены прокладки ГБЦ, пробовали сделать протяжку головы, но динамометрический ключ показал нормальные моменты затяжки. Так что для себя решил, про протяжку забыть раз и навсегда.... ИМХО.
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
А дедовский способ со свечным ключом не катит для рассухаривания?
Кто не знает. Берешь ключ свечной одна штука. Молоток одна штука. Тряпка сколько потребуется. Накрываешь чашку тряпкой. ставишь свечной ключ на чашку (не на клапан только) Сверху молотком без фанатизма бах. Сухари в тряпочке клапан внизу, пружины под тряпочкой держишь свечным ключом.
Абсолютно не желая никого обидеть, скажу и докажу, что способ этот преступен по отношению к своему мотору и к своему кошельку. При данном методе разборки ВСЕГДА повреждаются клапаны. Только не все знают в каком месте надо искать эти повреждения. И дело не в том, что в 406 моторе клапаны стоят под углом. Таких моторов море и народ давно придумал как их разбирать этим дедовским методом даже не снимая головку с мотора. В цилиндр через свечное отверстие опускают 1-1,5 метра капронового шнура и поднимают поршень в ВМТ. Клапаны прекрасно поджимаются поршнем через шнур, и не испытывают никаких изгибающих нагрузок.
Однако главная и неисправимая подлянка "дедовского" метода в том, что сухари при ударе и обратном толчке пружиной оставляют на стержне клапана насечки. Иногда настолько грубые, что потом клапан не лезет в направляющую, иногда легкие и почти не заметные. Но насечки остаются всегда. Потом эти насечки как напильником за несколько секунд "приводят в порядок" новые маслосъемные колпачки. И вся проведенная работа коту под хвост. В каждой мастерской найдется несколько не нужных клапанов. Попробуйте их разобрать таким методом и внимательно осмотрите стержни клапанов после этого. А также при разборке двигателя очень полезно осматривать стержни клапанов, а не только фаски и сразу станет видно ремонтировался ли мотор и колхозники его делали или Мастера. Еще раз прошу , не воспринимать как личную обиду. Просто это очень распространенный грех .
