Проблема При зажигании не горит лампа уровня масла
bodr
9 Июн 2007
376
401
При зажигании не горит лампа аварийного уровня масла.
406i движок.
Масло проверял и вчера и сегодня после стоянки никуда не ушло - в норме.
Лампа аварийного уровня масла на приборке не зажглась сегодня.
Прверял приборку - лампа аварийного уровня масла не горит при проверке.
Вопрос - это
1. приборка?
2. проводка?
3. датчик уровня масла?
4. комбинация из двух/трех перечисленных выше проблем?
В движении датчик давления масла работет как обычно.
Спасибо за помощь.
bodr
9 Июн 2007
376
401
Попробуй поменять лампочку. Может так же дачик. Проверяется замыканием првода в обход.
А разве кнопка проверки приборной панели не делает замыкание в обход?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Дает но может лечь так-же и датчик, если при смене лампочки на исправную индикатор не оживет.
