Преимущества или недостатки Микас 11 по сравнению с микас 7.1 при работе с змз 405.22
4eloveg
3 Авг 2016
33
49
Значит начну по порядку :
Купил не так давно газель фермер с змз 405.22 на которой стоит ЭБУ Микас 7.1 и постоянно мозолит глаз чек из за 62 ошибки(поездить не помогает). В бардачке был обнаружен ЭБУ Микас 11. Работоспособность неизвестна так как авто простояло 1.5 года на автобазе бывшего хозяина и не кто не ездил на ней, откуда ЭБУ и работает ли он прошлый хозяин тоже затруднился ответить =\
Так вот собственно вопросы меня теперь мучают и спать не дают 1)
1) Подойдёт ли Микас на змз 405.22 ?
2) Как проверить его работоспособность?
3) Стоит ли игра свеч ?
Если и микас 11 можно установить себе без проблем то хотелось бы знать плюсы и минусы каждого ЭБУ дабы выбрать из двух зол то которое мне больше подходит:rolleyes:
Ежели тему создал не там прошу сильно не пинать как новенького на форуме да и вообще начинающего с ГАЗовской техникой...
anr
31 Дек 2013
58
У меня ошибка ОП появляется при включении зажигания, потом желтый глаз гаснет и всё. Когда скучно - сбрасываю эту ошибку при помощи БК. Есть запасной новый Микас 7, ставил его, этой ошибки нет, а в остальном никаких отличий не заметил.
По поводу отличий - вот где можно почитать например:http://volga.ural.ru/forum/threads/Микас-11.10224/
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Нет, не подойдёт из-за того, что придётся переделывать впуск (полностью заменить впускной коллектор, ресивер, удалить РХХ, удалить механический дроссель с датчиком его положения, установить электронный дроссель), полностью заменить косу моторной проводки со всеми датчиками, установить бессливную впрысковую рампу, заменить регулятор давления в погружном насосе, заменить весь топливопровод от бака.... Установить электронную педаль газа.... Установить клапанную крышку е3/е4 с четырьмя катушками зажигания на цилиндр.
Короче это далеко не окончательный список.
Кроме того, программа М11 рассчитана на "карбовые" валы с 240 фазой.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Это значит, что блок управления обесточивается. Возможно, с одновременным выключением зажигания, что НЕ нормально.
7,911
3,803
Нет, не подойдёт
Постойте,постойте!А резве топикстартер указал однозначно ,что в бардачке Микас 11 ЕТ?А если у него Микас ,который 821...?Этот серийно ставили на 40522 весь 2007 год.После Микаса 7.1 надо будет поменять проводку ЭСУД и пару датчиков...
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Да,но с проводкой и другими датчиками.
Поставить на авто с таким же ЭБУ,завести и посмотреть.
Нет.Микас 11 очень геморройный ЭБУ как для владельца,так и для диагноста.
4eloveg
3 Авг 2016
33
49
Всем спасибо за ответ;).... значит буду искать авто на котором можно проверить рабочий ли он и если работает стабильно буду отправлять его в люди (за пару литров пива) :rolleyes:
