Почему нельзя сильно крутить 402-й?
Интервент
26 Мар 2007
231
Бытует мнение, что 402-й мотор сильно крутить (4 тыс. и выше) очень не желательно. Но в большинстве случаев это объясняют только туманными фразами типа "ну это ж мотор старый, шо с него взять, да он же рассыпется да Волга вобще не та машина блаблабла".
Вобщем вопрос, кто может аргументировано объяснить, можно ли крутить 402-й и если нет, то почему?
vlad2engine
18 Июл 2011
58
34
А не пора ли переименовать тему-? типа :" Крутите и воздастся вам" :rofl::rofl::rofl:
Кстати в теме, кручу до 5000 -- кто не верит -- велкам в Орел- дам прокатиться .
Удачи и грамотных мотористов
Я бы немного подкорректировал вопрос: А ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ крутить мотор с максимумом момента в районе 2500, выше 4000??? Если только проверить, не побежит ли масло..
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Тут уже упоминалось , но я повторюсь, вот здесь http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=77043 всё подробно описанно, так что при прямых руках при сборке двигателя, его можно крутить безбоязненно до 5000 оборотов, но повторюсь: ПРИ СБОРКЕ ПРЯМЫМИ РУКАМИ И ПО ТЕХНОЛОГИИ!!!
isc
5 Авг 2009
845
500
вчера на дороге (еще не нашел причину). обороты взлетели до небес - заглушил подкатился к обочине - поглядел подергал тросик газа. сектор на карбе - вроде все в порядке.
завел - обороты хх упали с 620 до 520.....
доехал до дома - выдергиваю свечки - на второй горшок реакции нет.
сейчас пойду опу морозить, крышку клапанов снимать, смотреть, что там случилось.
крутите его ахххха.
2,259
Я уже писал, что неоднократно крутил убитый движок на газе до 5 тыс. Вчера застрял в пробке и потом пришлось притапливать, чтобы по быстрее уйти от преследователей :rofl:.
Добавлено через 57 минут 11 секунд
Так вот после долгой и хорошей нагрузки движка порезвее стала. Надо иногда крутить (особенно при езде в городе по пробкам), чтобы прочищать нагар в цилиндрах. В мануале на ЗМЗ-968 так и было написано, что на каждые 100 км пробега надо 1 км двигаться на повышенных оборотах.
2,259
Ivan77
18 Фев 2012
552
компрессия во втором горшке тю-тю...
Могло прокладку пробить. Если блок не ЗМЗ-4022, то гильзы на больших оборотах шатаются и ибивают прокладку ГБЦ.
Кольца сели, в худшем случае сломались.
Промерить компрессию с маслицем. Если кольца - покажет.
аазон
8 Авг 2011
358
233
насчет аргументов-в специалистам змз,а если рассудить-волга городской седан среднего класса,и ни как не mclaren f1.свои 120 она набирает и без кручения,а на большее 402 не способен.нет,разогнать то можно,секунд на 30.только кому оно надо?капремонт дорогое удовольствие.даже резвые 2114,которые перекрутить невозможно(отсечка срабатывает)и то,движки горят,если их крутить.так что 402ой змз и агрессивный стиль вождения суть разные вещи
сеня74
13 Фев 2012
у меня 2402 с 402ым разумеется первый владелец когда отдавал-сказал: езди 80-90 и расход в пределах 9-10л будет и в двигатель вмешательства минимальные на повер так и есть не пойму зачем так крутить волгу:gaz_love:
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
isc
5 Авг 2009
845
500
У 402-го тоже отсечка срабатывает
ага... вот сижу гадаю отсечка в виде прогара клапана или поршня - в выходные препарировать трупик будем.
PS если особо повезет - кулак дружбы - это отсечка, всем отсечкам отсечка.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Да не прогорит ни один из них так быстро:wall:
Если 402 мотор древний это не значит что он развалится если газ заклинит на пару минут к примеру...
Много раз слышал басни типа погазовал в пол на месте и чего то там сгорело или развалилось...
Лично сам видал как пьяный чувак на газ на газельке с 402 надавил сдуру и не отпускал пока его сосед не выкинул из машины:wall:
Так ничего не случилось, а мотор ох как орал и довольно долго (не одну минуту)
А потом ездил нормально и довольно долго:)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
isc
5 Авг 2009
845
500
надежды вьюношей питают. давай, до отсечки крутани ?
фотки будут в выходные.
я ставлю на прогар поршня. по всем логическим рассуждениям к этому идет.
1. обороты хх упали с 620 до 510
2. повалил дым из сапуна.
3. при убирании штанг с больного горшка (клапана закрыл) дым уменьшился до обычного (колечки изношены, колпачки тоже) обороты вернулись 620.
4. компрессия в больном горшке 0.
5. стуков бряков нет.
вывод ? поршень.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Не вижу смысла:bayan:
Я бы тут на логику не ставил;) (много разного видал, никак логически не связанных и логически объяснимых факторов)
А вот это уже совсем не хорошо:(
А в остальных скока? чета я ни разу не видал компрессию в 0 при прогаре, мало но все же было:)
В таком состоянии мотор вообще эксплуатировать не желательно, а тем более до отсечки;)
Ну ничего, самый лучший опыт это собственный:drinks:
Добавлено через 5 минут 0 секунд
http://www.youtube.com/watch?v=r8u8Uf56Qt4
Пардон за качество и освещение--- :):)
Удачи всем
Вот вот, я выше писал так там газель так ревела что мама не горюй, и все норма осталось:)
