Проблема Походу цепь...
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
Всем привет! Сегодня на подъезде к работе что то заскрежетало-зашуршало под капотом. Посмотрел под капотом - вроде все цело. машина ехала как едет... Только шумно... Поехал домой: сначала нормально, потом перестала ехать - т.е. как будто на 2 цилиндрах... потом заглохла, еле завел после танцев с бубном минут через 15. Затем на 2 (как мне кажется ) цилиндрах проехал еще километр и встал. Не заводится. Т.е. стартер как будто в холостую крутит. Посмотрел при повороте ключа шкиф с ремнем крутится. до дому ехал на тросу((( По ходу движения воткнул передачу - сопротивления почти не було, только залязгало че-то.
Ну вот наконец и вопрос: я чайник в движках, поэтому пальцем в небо думаю это цепь. Если я прав то вопрос: во что мне это теперь выльется (что придется делать и сколько денег может уйти на запчасти), ели не прав - то что это и как можно проверить?
Quanty
24 Июн 2010
208
Возможно это цепь перескочила, из поломки башмака или звездочки, а может поломки гидронатяжителя цепи. от 200р до 4000 р - смотря что случилось и насколько изношен механизм привода ( только запчасти) Ремонт без опыта займет часов 8-10 если основательно
Когда было шумно какой был шум? охарактеризуйте
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
первая ошибка
вторая ошибка
третья ошибка, и с каждой ошибкой все серьезнее ремонт !
ГУРУ
12,132
5,472
Переходи в раздел "406", подраздел ГРМ.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16134
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16672
8 часов мало даже при умении крутить гайки.
Возможно, обрыв цепи.
Вскрытие покажет. Если зубья на звёздочках целые, то это мелочи, хоть и неприятные.
Дело не столько сложное, сколько муторное. Очень много надо откручивать/отламывать, чтобы добраться.
Сначала снять верхнюю крышку, можно не снимая катушек, только выдернуть наконечники из колодцев.
Затем верх передней крышки.
Уже много можно увидеть.
А там по обстоятельствам.
Quanty
24 Июн 2010
208
нет двигатель снимать не надо ,надо будет снять радиатор если будет сниматься нижняя крышка
тоже так считаю
Башмак- пластиковый натяжитель, он прижимается к цепи натягивая её , изнашивается за счет сил трения, ресурс 50-80тыс, стоит 80р
Звездочка установлена на подшипниках и вращается . 500р ресурс больше- 150тыс , но может внезапно выйти из строя
цепи разные под звездочку и башмак (обычно)
