Проблема Потеряла резвость, большой расход.
Гвардия
14 Июн 2015
49
Всем доброго времени суток!
Ситуация такая:
газ 31105 двигатель крыска, 2006 года рождения, мозги моторолла 790.
Предисловие:
в августе 2016 уехал на дальний восток а машинка осталась в центральной России, за 3 года отсутствия эксплуатировалась очень редко.
вернулся началась постоянная эксплуатация.
Из явно заметного:
снизилась динамика (машина будто тупит),
хреновый разгон с места идет будто тонн 10 весит, раньше 11 сек до 100 при 500 кг лишнего веса.
провалы и рывки при разгоне,
на светофорах держит 1500 оборотов несколько секунд потом только скидывает до нормы,
расход увеличился до почти 20 л/100км
знаю есть проблемки с передней подвеской (рулевые пальцы менять)
диогностика показывает только одну ошибку обрыв цепи карлсона, разобрался не критично.
на холостых при "газ в полас" от 1000 до 2000 мотор дергается ды-ды-ды-ды-ды потом выравнивается,по диагностике в этот момент на ДАД давление с 38 Kpa падает до 24-18 Kpa. на ходу при плавном разгоне вроде норм, хотя динамика подхрамывает, при "газ в полас" ощущение такое что педаль газа вообще не нажималась, разгон еле еле заметный и с рывками.
из попыток решить проблему проведено:
1 очищен дроссельный узел от нагара, ДАД. проверена проводка;
2 отрегулирован трос дроссельной заслонки,
3 полностью заменена топливная система за исключением форсунок и бака с насосом(насос из бака не выкрутить винты заржавели намертво, форсы еще не рискнул менять)кстати были замятия на трубках. давление в рампе еще не замерял.
4 попутно исправлена проблема Системы Охлаждения жидкость из бачка наружу просилась. отопителя (заклинило ножной обогрев) замена всех фильтров(даже салонного), создание принудиловки на переднего вентилятора с кнопки (кондея), создал своими лапками(спасибо форуму внушили надежду и уверенность) охриненную аудиополку под овалы 9х6) вообще огонь!!!! кому интересно фотки скину полочки
5 у свечей состояние по мануалу как для идеального двигателя.
6 замена по максимуму всех ТЖ (жижку ГУР не заменил еще)
7 машина с 06 года кушает только АИ-92, мажется Shell Helux HX-8
помогите, подскажите пожалуйста где искать причину, уже весь мозг сломал? грешу на форсы или ЭБН, хотя симптомы эти характерны как и для "лямбды", ДМРВ, ДПЗД, ДС, неисправностей форсов и свечей и многого другого.
:gaz_love::hi:
как сказал мне мужик на шинке рядом переобуавшийся(с явно кошельком толще чем у меня)
"да я на ВОЛГЕ твоей быстhей телку сниму чем на своей BMV X5" что подтверждает то, что :gaz_love_girl:
Извиняюсь конечно если такая тема есть, здесь и на драйве перечитал все что смог так и не разобрался.
отдельное спасибо всем кто попутные проблемы в своих темах поднимал и благодаря вам я решил эти проблемы у себя
Гвардия
14 Июн 2015
49
2 атм стабильные.
Добавлено через 19 минут 42 секунды
:gaz_love:Успех нашего безнадёжно го дела!
1 дабы разобраться среди трех подозреваемых ( регулятор давления, фильтр на насос и бензонасос) был проведен дополнительный замер давления в системе, непосредственно возле бензобака в багажнике.
Снял обратку и подсоеденил её через тройник с манометром. Замер, давление 1,8-2,0 атм. Отсоеденяем обратку и глушим отверстие тройника,тем самым выключаем регулятор из системы. Замер, давление 1,8-2,0 ничего не изменилось один подозреваемый исключён идём дальше, срезаем винты крышки импровизированным зубилом (попытки отмочить и выкрутить даже с использованием ударной отвёртки не увенчались успехом) убираем крышку достаём бензонасос. Осмотр показал наличие грязи и грязный фильтр. Замена фильтра возвращение насоса подключение... Давление 1,8-2,0; второй подозреваемый идёт на свободу. Разбираем, вынимаем, манипулируем с модулем извлекаем бензонасос меняем его на новый собираем ставим смотрим. Даже с первых секунд становится все ясно давление с включённым зажигание подскачило до 4 атм, заводка двигателя и что... 4атм двигатель при резком нажатии на педаль не дёргается работает даже как то бодрее веселее. В движении чувствуется резвость машина идёт легче на педаль газа реагирует сразу. Хотя чутка ещё подрагивается.
Добавлено через 7 минут 18 секунд
Кстати нашёл интересную особенность которая меня ставит в тупик и не только меня. Насколько известно баки были 50 и 70 литров, определить можно визуально посчитав рёбрышки полоски 5 это 50 и 7 это 70 соответственно.
Вчера, так уж вышло на заправку закатывался почти сухой аж машина у колонки сама заглохла. Вывод бак пустой.
Мне пожалуйста до полного!
Вуаля первая отсечка пистолета на 62 литрах, бак под горлышко 65, 5 литра. 7 полосок ребрышков и 60 литровый бак wtf🤔 бак не замят, целый но... На 60 литров.
7,909
3,803
Вот читаю и обалдеваю от людей!Человек только что поменял бензонасос и уже активно начал убивать новый.Неужели потраченных СОБСТВЕННЫХ средств не жалко?Уж сколько раз повторять - самый быстрый путь убить бензонасос это езда на пустом баке...
Ключевое слово - были.У вас бак под погружной ЭБН,он под эти "правила" не подходит.Внём должно быть 65 литров.А ещё ,насколько я помню,у 55 литрового бака ШЕСТЬ полосок,а не ПЯТЬ.И ещё,у бака под погружной насос низ как раз от 55-литрового бака,т.е. ШЕСТЬ полосок.Я про полоски снизу,если что...
Гвардия
14 Июн 2015
49
На пустом баке я на старом насос проехался, не переживайте за новый) одна проблем фильтр грубой очистки который нужен не нашёл пока
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
На баке 7 полосок в мануале 65 литров бак
Гвардия
14 Июн 2015
49
Все может быть, у меня ещё бак запасной есть на 55 удачная покупка так сказать
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Мой просто уже дырявенький трёшку дырок уже законопатил, вот и прикупил
