Большая проблема Постоянно перегреваюсь на газу в последнее время.
soniczz
8 Авг 2009
73
21
Вот что всплывает в последнее время:
На улице обычная для этого года сибирская зима - сегодня -28 градусов.
Завожусь как обычно на бензине, грею градусов до 40 - 50, переключаюсь на газ и вперёд в дорогу (ну точнее сначала назад, немного левее и потом только вперёд... :) )
Ну вот, в последнее время, проехав километров 5 на газу (по свободной дороге без пробок), температура начинает резко расти прям на глазах (за 10 секунд стрелка поднимается до красной зоны). После того как замечаю подъём температуры, переключаюсь на бензин, и стрелочка почти сразу идёт на спад - до 40, а то и до 30 градусов.
Вопрос - подскажите что это вообще такое??? в какую сторону лезть?
Причём не утеплял к зиме ни чем - ни картонок, ни шторок на решётке радиатора нет.
Сегодня проехав километров 40-50 раз пять переключался с бензина на газ и обратно по из-за описанной проблемы :mad1:
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
А это точно реальный нагрев, приборы не глючат? Тосол после нагрева смотрел в расширительном бачке? 10 сек как-то странно:stop:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Если ехать только на бензине температура в пределах нормы?
На газ надо зажигание чуть раньше чем на бензин. Газ горит дольше, если зажигание попозже, то газ догорает в выпуске и греет в голове, что греть не надо.
2,259
Посмотри температуру нагрева редуктора, зажигание на газе должно быть градусов на 3-5 раннее, зазор на клапанах +0,05мм от того, что указано в мануале. При работе двигателя на газе неисправности в двигателе больше сказываются, чем на бензине. Когда последний раз сливал конденсат из редуктора? При наличии большого количества кондесата в редукторе и при плохом прогреве редуктора, газ хуже испаряется и потому поступает более богатая смесь в двиг, то есть если говорить языком бензина - редуктор переливает.
soniczz
8 Авг 2009
73
21
да! на бензине всё нормально.
ну если б приборы глючили, то после переключения на бензин они бы так же глючили наверное )
Тосол после нагрева смотрел в расширительном бачке? :
прошу прощения за нелепый вопрос, который, я думаю, можно списать на мою неопытность, - а что с тосолом должно стать? на какой предмет его смотреть?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
зажигание выставлено самое ранее.
soniczz
8 Авг 2009
73
21
с редуктором вообще не занимался...хотя надо...в последнее время под редуктором появились какие-то чёрные потёки...сам лезть боюсь туда, а с газом заняться было по плану на следующий месяц со следующей зарплаты... видимо не надо тянуть...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Правильно сказал elvis03, конденсат надо слить, правда переобогатить смесь редуктор в таких условиях не может, раньше сам обмерзнет.
у меня зажигание стоит самое ранее (до упора).
В карб не стреляет?
Впуск не закрылся а искра уже есть?
значит вот и вся проблема.
soniczz
8 Авг 2009
73
21
т.е. самое первое что необходимо сделать - почистить редуктор и посмотреть что будет дальше?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Извиняюсь, но вот здесь чего-то я не уловил главной мысли - в чём проблема?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
В принципе да.
Зажигание не на месте. слишком раннее не полезно так же как и позднее. правда на бензине должно стрелять.
Может трамблеру плохо стало?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
soniczz
8 Авг 2009
73
21
ну на бензине только заводится не очень хорошо зимой - даже иногда с газа приходится заводиться :(
ну вроде трамблёр сам живой, крышку трамблёра менял полтора месяца назад.
2,259
зажигание очень раннее, я написал 3-5 градусов от средней точки, то есть от нормально отрегулированного угла на бензине. сначала надо отрегулировать на бензине, а потом передвинуть на 1-2 риски на шкале трамблёра в сторону +, то есть по часовой стрелке. Двигатель при очень раннем зажигании тоже греется.
Газ очень чувствителен к зазорам клапанов.
Какое газовое оборудование установлено? Если белорусское, то там в нижней части есть бронзовая гайка со штуцером под тонкий шланг. Отвинчиваешь его немного (можешь вообще выкрутить) и оттуда потечёт конденсат, только двигатель дожен быть холодный. Газовый баллон можешь закрыть, для душевного спокойствия, хотя в линии газ останется. Для выработки газа из линии - закрой газовый кран на баллоне, заведи движок и пусть работает пока не заглохнет, почти весь газ из линии израсходуется, а потом работай. После работы газовый кран баллона открывай медленно, чтобы газ в редуктор поступал медленно (там в баллоне давление 15 атмосфер).
Читай про газобалонное оборудование
http://gbo.com.ua/
soniczz
8 Авг 2009
73
21
т.е. так тоже нельзя? я у двух своих мастеров на сто уже несколько раз поднимал тему про то что может лучше "подвинуть" зажигание, на что они оба отвечали что раз езжу на газу больше, то лучше пусть будет так...
САГА-6
http://gbo.com.ua/
ОК. Спасибо. Почитаю.
2,259
Регулируй зажигание на бензине, делается так
1. Заводишь и греешь до 80 градусов движок.
2, Трогаешься с места и разгоняешься до 40-50 км в час и включаешь 4-ю передачу
3. На 4-й передаче давишь педаль газа в пол до упора, клапана должны позвенеть
2-3 секунды и перестать, а машина нормально разгоняться (желательно на пустой
или малонаселённой машинами дороге, чтобы не мешали разгоняться).
4. Если звон клапанов больше 2-3 секунд, то крутишь трамблёр на 1 деление
против часовой стрелки.
5. Если нет звона клапанов, то крутишь трамблёр на 1 деление по часовой стрелке.
Но перед тем как регулировать поставь середину шкалы трамблёра напротив крепёжного болта.
