Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
А поподробнее можно? Каким образом его припаять к существующей схеме и т.д.
просто параллельно, можно в затворы поставить сопротивления по ому.
а вы для каких целей хотите? у вас что за вентилятор установлен?
Colonia
6 Сен 2012
19
Вполне возможно, что импульсный режим питания вентилятора невообразимым образом возбуждал токи самоиндукции в излишне длинном проводе, уложенном кольцами. Возможно...
Ирония хороша. До поры, до времени....:hi:
Из личного опыта могу сказать следующее-
1. Разъемы на ЭВ целесообразно убрать и использовать вместо них клеммную колодку.
2. Провод на ЭВ должен иметь сечение не менее 4мм.
И я о том же.
Где можно прочитать как сделать из 15А 30А?
При заказе у Турмалина, сразу уточнил, что нужно на 30А
duke_nukem, +1 - надо не забывать про напряжение
Он между прочим, прав. Напруга не убивает, убивает ток! И греет проводку именно ток. На практике формулы не всегда работают точно :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
как так то?
по электричеству всегда все формулы точны!
это только свойства китайского электричества науке доподлинно не известны!
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Сейчас установлен Бош 15А, но подшипники приказывают долго жить. Хрустят и свистят. В запасе лежит пара наших 30 А.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Как считаю я. Площадь сечения провода - пи *р * р. Плотность тока идеальная 3 Ампера на кв.мм. Для 30 ампер имеем необходимость 10 кв.мм сечения. По формуле 10 = пи * р* р. р = корень(10/Пи) = 1,78, диаметр = 1,78*2 = 3,5 мм. Не меньше.
24,193
Работают. Надо только учитывать все нюансы, связанные с пульсациями, самоиндукциями и пр. Не надо пытаться получить абсолютно точный результат пользуясь формулами для постоянного тока. ;)
Colonia
6 Сен 2012
19
У Турмалина проводка и так толстая изначально применяется. Парадокс в том, что от непрерывной работы карлсона тупо выгорает подкапотный предохранитель, всего-то на 30А. Кстати штатного. Вам не кажется это не нормальным? Я потому и снял эту "байду". Устал менять предохранители, а попутно "ловить" момент закипания, а к чему оно приводит думаю все сами знают. ;)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
мне кажется это не нормальным, но может проблема именно в вашей машине, в вашем вентиляторе, в вашей проводке?
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Как показала практика, выгорание преда в основном связано с контактой группой на нем ( качество контакта), а так же видом преда. Если флажковый, то точно оплавится и сгорит из-за подпружиненных контактов, которые со временем ослабевают.
Colonia
6 Сен 2012
19
Вместо преда- Легранд автомат на 25А, а для "отлова" срабатывания- либо контроль тока в цепи ЭВ, либо светодиод в ЭВ :)
Сразу было выведено на приборку...но это, честно говоря, баловство никоим образом не способное вовремя сообщить что настал "каюк", то есть перегрев уже попёр.
Может быть. Но! При штатной установке (реле, термодатчик, вентилятор, предохранитель и проводка :) ) таких чудес не было.
Предохранитель, стоит на левом крыле (по ходу движения), прикручен двумя гайками. Вот такой: http://www.avtoall.ru/predohranitel_30a60a_gaz3110kamaz_vstavki_plavkie-091011/
Ну а "Легранд автомат на 25А" - "колхоз" не наш метод!
Либо штатное оборудование, либо "продвинутое" автомобильное...
vacek
23 Окт 2010
410
148
Захотел поставить себе «Борей»,а он двух видов.Какой купить для 105ТОЙ с Крайслером? Какая у нее коммутация вентилятора - плюсовая или минусовая ???
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Но! При штатной установке (реле, термодатчик, вентилятор, предохранитель и проводка ) таких чудес не было.
значит где то плохой контакт в проводке к Смерчу.
24,193
Управление вентилятора инвертируется на ура одной релюхой. Т.е. это не самая главная проблема, важнее чтобы он понимал крайслеровские датчики!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
их не трогать, оставляться всё штатное до силовой реле вентилятора, иначе будем иметь ошибку.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Доработка Смерча
Решил улучшить модуль управления вентилятором Смерч.
Суть в том, что он предназначен для карлсонов с током не более 15А.
Я этот недочет решил устранить.
Взял подходящий радиатор для установки двух полевиков и поставил их через изоляцию. Сделал плату, что би их соединить в параллель. Корпус был отфрезерован под расположение полевиков. Припаял их к плате короткими проводами.
Как то так:)
Пока еще не испытывал...
    76.4 KB · Просмотры: 50
    79.8 KB · Просмотры: 48
    65.8 KB · Просмотры: 46
    66.4 KB · Просмотры: 45
    80.4 KB · Просмотры: 44
    78.4 KB · Просмотры: 42
    107.2 KB · Просмотры: 41
    78.6 KB · Просмотры: 41
    75.3 KB · Просмотры: 41
    80.3 KB · Просмотры: 44
    55.3 KB · Просмотры: 40
    67.2 KB · Просмотры: 40
    43.2 KB · Просмотры: 41
9283951234
28 Фев 2013
282
21
а как бы сделать чтобы вентилятор работал в половину мощности? или на 2/3? в разрыв провода к вентилятору определенное сопротивление поставить? типа как в вентиляторе печки?
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
9283951234, тут же вроде были схемы...
Вариатор от карбюраторной Волги можно. Или (если вентюков два) для вентилятора последовательно.
Можно попробовать замутить через фары (точнее - фары через вент), всё равно их включать...
