В общем проблема такая: поставил газовое оборудование lovato с автоматом. По началу всё было идеально, даже если пытаюсь завестись на газе, автомат переключает на бензин, работает секунд 5 а потом сам переходит на газ. Теперь же на газе можно и не пытаться заводить, а на бензине только если на бензине глушил.Искра есть, проверял. Вот один раз на газе заглох на перекрестке заводил заводил бесполезно ни так ни так, плюнул подключил форсунки напрямую, как и было всё равно не заводится, аккумулятор почти посадил, еле-еле крутит, подождал, минут 10 пробую ещё раз аккумулятор крутит секунды 3, а потом у него как второе дыхание открывается, начинает на приличных оборотах крутить движок, и он чрез 5 секунд заводится.Я по началу грешил на ГБО, но когда я его отключил всё равно какое-то время не мог завестись. По логике получается, что ГБО не при чем? или я не прав? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
