Посоветуйте производителя коленвала на 402
Волговод029
5 Фев 2010
238
273
Предстоит покупка коленвала на 402ой. Естественно не хочется купить фигню. Какого производителя лучше выбрать? В общем нужен ликбез по выбору и покупке коленвала.
Maximko
18 Фев 2011
366
141
А разве есть широкий выбор?
Мне предлагали два КВ, нового производства ЗМЗ, а также из старых запасов. Выбрал второе, т.к. было дешевле, да и есть такое мнение, что раньше поверхность вала обрабатывали токами высокой частоты, а сейчас это упразднили.
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Искать коленвал производства СССР, пусть даже под первый-второй ремонт - он будет заведомо лучше современных, т.к. новые коленвалы не проходят закалку шеек ТВЧ.
Волговод029
5 Фев 2010
238
273
Спасибо:rolleyes:.
У моей вкладыш 4го цилиндра вообще выплавило, от него одна жестянка осталась, остальные вкладыши тоже износ, и мне сказали точить бесполезно - так как скорей всего уже есть прогиб КВ ( типа КВ ЗМЗ очень склонны к прогибам. Это правда?).
BT878A
20 Июл 2010
398
Валы СССР тоже имели склонность к прогибу :) В книжке Кальмансона даже есть рекомендация по усилию правки которое нужно прилагать на прессе к КВ чтобы "выгнуть" его в сторону противоположную искривлению. :wall:
павел 1984
4 Янв 2012
303
берешь надфиль,и сним в магазин,там незаметно чиркни,тока советским надфилечком,царапины нет,твой фал,есть царапина,купи для соседа,и еще,проверить,кривой ли он перед установкой,делаешь два у образные вверху подставки,ставишь онные по краям и на них вал,и крутишь,а по середине средней коренной че то подставишь,и см,если при повороте расстояние меняется,вал кривой,назад его!:bayan:
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Если не удастся найти вал произвеленный в СССР,то лучше взять вал ульяновского производства(УМЗ),а не ЗМЗовский.Ульяновские валы более качественно сделаны и лучше сбалансированны.ЗМЗзовские валы чейчас идут "сырые",плохо закаленные,да и сбалансированны они абы как,лишь бы сильного биения не было.С валом производства ЗМЗ мотор трясется как потерпевший,а с ульяновским валом мотор не шелохнется.И потом,мы сечас в магазин возим только ульяновские валы,на них нареканий некакиз.ЗМЗовские не возим,на них жалуются что они недолговечные и мотор с ними трясется очень сильно.
FOX 26
21 Окт 2011
21
подскажите что делать. проверили каленвал на размер вкладышей, купил, поставил - не крутится. снял, промерили - все в норме. поставил. не крутится. что делать?:(
FOX 26
21 Окт 2011
21
чесно говоря я незнаю как называются приборы, микрометром чтоли,мне знакомый делал замеры, но на сборку у него нет времени собирал сам по вумной книге.
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Чтоб не слушать всяких знакомых, лучше взять штангенциркуль и промерять шейки, потом посчитать какие вкладыши нужны. Например, если диаметр измеренных шеек коренных составляет 63.5 мм, то уменьшение составляет 64-63.5=0.5мм. Значит и вкладыши под коренные нужны 0.5.
Аналогично и под шатуны, 58-d=размер вкладыша, где d-измеренный диаметр шейки под шатун.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
павел 1984
4 Янв 2012
303
см выше,как я писал,как вал выбирать,и проверь вкладышей толщину хотя бы штагелем,очень часто вкладыши разной тольщины,и если с набивкой,не ставь ее сперва,без ее прокрути,бывает,набивка вал очень заживает:gaz_love:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Ну про померять штангелем это правильно, может глупо не тот ремонт ставите.
Если тот, то читал я как то давно книгу - там было вполне русским языком сказано что вал надо затягивать проворачивая, тоесть подтянул - крути оборотов пять, если легко крутится - еще подтяни и так до паспортного момента затяжки. Как там было написано - большинство зажимов можно устранить именно таким образом. Вкладыши ессно перед установкой смазать маслом, набивку не ставить.
Г-н. Мазернитски подскажет насколько этот метод достоверен и применим.
