. Нужен человек, который сказал бы что и как и сказал бы сколько будет стоить.
Первый человек, который может помочь тебе – ты сам.
Осмотр передней части.
Осмотри тяги и рычаги на предмет деформации.
Осмотри резиновые втулки на рычагах.
Вывеси колеса, покачай колесо проверь износ резьбовых втулок, они могут иметь люфт до определенного предела, посмотришь в букваре.
Осмотр задней части.
Проверь расстояние от серьги рессоры до оси заднего моста слева и справа, расстояния как понимаешь должны быть равны.
Можно проверить геометрию моста на предмет деформации, (крайне маловероятно). Для этого: вывешиваешь задний мост, на колесах справа и слева примерно на одном уровне мелом ставишь точки, к этим точка прикладываешь отвес, отвес проецирует точки на плоскость, например рейку, получаем один размер.
Затем поворачиваем колеса на 180ᵒ точно по отмеченным точкам и так же проецируем на рейку, размеры должны сойтись, нет делай вывод.
Если машину не бил и не было серьезных нагрузок на ходовую часть (прыжки по лежачим полицейским). Развал или схождение, у автомобиля не просто так измениться.
И по результатам осмотра и измерений сделаешь выводы о предстоящей работе.
А неуважительное отношение к владельцам автомобилей это везде, и не важно какой у тебя автомобиль.
