После мойки заглох двигатель пошел дым из под капота запахом горелой пластмасы.Двигатель не заводитс
Gayokha
21 Ноя 2012
Доброй ночи или утра.Вечером помыл машину утром после прогрева проехал 3 км заглох двигател и пошел дым из под капота с правой стороны дв.При повторном заводе стартер щелкает не заводится,все приборы гаснут.В гараж на буксире вернулся.105 волга с крайслером.Помогите разобраться что случилось,с чего начать проверку,зараннее благодарен.
игорь в б
9 Дек 2011
6,405
1,433
690
Re: После мойки заглох двигатель пошел дым из под капота запахом горелой пластмасы.Двигатель не заво
акб села т.к нет зарядки следовательно сгорел реле регулятор с правой стороны на крыле.
Gayokha
21 Ноя 2012
Спасибо что откликнулись рассветет пойду смотреть,а проводка не могла поплавиться,правда запах горелога пластика стоит,даже в салоне слышно было.ЕЕ недавно пригнал,заменил масла,подкрыльники поставил,вечером первый раз помыл,а то очень запущенная была.Видать перестарался.Правда старый" хозяин в электрике намудрил.
15,242
8,672
Если по ходу машины, то слева. Если Моторола, то регулятор в ЭБУ.
А что именно намудрил?
все приборы гаснут.
Тут несколько вариантов:
-мертвый аккумулятор;
-коротит проводка;
-коротит стартер;
-плохой контакт силового провода.
Плохой контакт так же мог дымить. Гляньте массу от аккумулятора под фару, плюс на силовые предохранители под капотом, заделки силовых проводов, массу на двигатель.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@Royal257, Да он даже не пишет что мыл и где. на машине стоит куча предохранителей + силовые если кз они перегорят и сразу видно что и как. а клиент я так понял в машине не шурупит и толком не рассказывает где и как. (может он гену залил)
15,242
8,672
может он гену залил
А что там можно залить? Гена стоит в таком месте, что ей и с дороги много воды достается, при чем не самой чистой, а даже с солью. Подшипники закрытые, обмотки залачены.
Странно, что сразу не глянули что дымит, может тушить надо было, что бы машина не сгорела.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@Royal257, я к примеру назвал гену.он же молчит в чем бывший хозяин намутил. если дым и горелый пластик то где то кз а значит должен сгореть предохранитель (если только там не жучки стоят) или нет массы на двигун и дымится оплетка тросиков (газа и тд) для лампочек массы хватает а на силовые приборы нет вот и греются и провал в напруге. для проверки можно взять провод для прикуривания и кинуть минус на двигун будет ясно с массой. изменений нет. то рыть дальше(рр. провода на кз. и тд)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Gayokha, и напиши какая машина и какой двигалель, а то у тебя в подписи 3 машины.
сорри не заметил
PEROVO
14 Фев 2013
331
@Allexxey, 105 с крысой у него.(как шпион толком не скажет что и как все выпытывать и додумать за него надо)
Gayokha
21 Ноя 2012
Спасибо за беспокойство,только что зашел из гаража ,акм зарядил,ждал автоэлектрика,так и не пришел,начал отмечать наверно,сам боюсь лазить,машина мне не знакомая,десятка и универсал сам релюшки менял,но такое первый раз.Сильно намудренно с крайслером.Без спеца не разберусь.Вот так помыл так помыл.Как починят сообщу результат.Еще раз спасибо за беспокойство.С наступающим праздником.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@Gayokha, не чего мудреного. кинь массу на двигун хотя бы с аккумулятора для успокоения что не в ней дело
Gayokha
21 Ноя 2012
У меня с правой стороны на бачке стоят две релюшки,одна из них реле управления двигателем,с левой стоит одна задействованная реле вентилятора,также как и на 10.Хотел спросить релюшки от 10 подходят к 105 с крайслером.Сегодня весь интернет облазил ничего на эту тему нету.Доброго вечера всем.
15,242
8,672
Конечно подходят, там обычны "советские" реле.
Gayokha
21 Ноя 2012
Нашли причину.замкнул стартер.Вероятность замок зажигания виноват.При запуске не отключился стартер.С Москвы отправили.Теперь другая проблема какой замок зажигания купить и как его проверить в магазине? Пожалуйста пишите только по теме тролить не надо.Зараннее благодарен за ответы по существу.
2,259
Если бы он не отключился ты и 10 метров не проехал бы и не смог бы прогреть движок.
На свою купил тот что дали, оказалось китай. Разобрал китайцы, выдернул нужную деталь, вставил вместо сломанной и собрал замок.
