Заменил бензонасос на AT 3780-406FP (подвесной на инжектор 406-й). Динамика не хуже, не шумит, но появилась такая проблема. Когда горячий двигатель вновь запускаешь, то обороты сильно падают, иногда даже глохнет если не трогать педаль газа. Тронешься чуть поедешь, тогда на холостых держит обороты. Поменял датчик температуры охлаждающей жидкости - не помогло. Проблема появилась сразу после замены насоса. Если двигатель холодный, то обороты нормальные и проблемы нет. С чем может быть связано? Где-то была информация, что на этом насосе стоит предохранительный клапан от высокого давления. Возможно при остановке под капотом нагреваются трубки и топливный фильтр и создается в магистрали повышенное давление? Топливный фильтр правда еще не менял. Может в нем проблема? никто с подобным не сталкивался?
