Попал на замену маховика:(
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
В общем надоело мне
что сцепление хватает в конце только и при нагреве нехрена не едет .
Заехал я сегодня в автосервис Зенит-авто на нагорном проезде .
Естественно взяв с собой комплект сцепления КРАФТ (по случаю купленном за дешево на сайте ) . И 2 литра масла ликви моли 75w90 за 450 р за литр ,намереваясь уж за одно и в коробке масло поменять . Сижу я короче подходит мастер и говорит что у меня проблемы с маховиком .ОН черный весь и набита канавка на нем и при следующей замене сцепы рекомендовано поменять маховик :(
Я выпал в осадок (Маховик Caliber 05-06 МКП,Волга 52104578AD CHRYSLER 0.00 Руб. 14670.32 Руб ) и это самая дешевая цена что я нарыл в инете
некотрые просят и 20 тыров за него .
Предыстория :
При покупке машины я еще обратил внимание что при скорости от 80 ти и выше в салоне воняет сцеплением
на первом ТО указал на это но понятно дело
никто ничего не предпринял
правда поменяли мне масло (на 2000 км )
за 6000 тыс рублей (АВТОМИР дмитровка)
второе обращение было на 5000 тыс
(почитать можно в черных списках АТОМИР озерная )
третий раз ТО 10000 тысяч
снова указывал на проблемы со сцепой и запах в салоне
ноль внимания .
вместо протяжки хомутов
тупо долили тосола и все
правда поменяли краник отопителя .
Ну ладна .
На сервисе Зенит Авто при обследовании ходовой карданной передачи
ЗАМЕНИЛИ крестовину (почему эти уроды из автомира не заменили ее раньше )?
снятие сцепления САКС при осмотре показало что она вся покоцана
Маховик я не видел но мастер сказал что он черные (следствие перегрева и на нем набита канавка ) вследствии чего диск не плотно прилегал к нему и имело место пробуксовка
из за этого нагрев )
Я так понимаю что это не гарантийный случай ?
и придется мне выкладывать бабло за маховик и замену оного
Иначе сцепа снова угробится через пару тысяч .
И ВОТ ЕЩЕ ЧТО СМУТИЛО
КАК СКАЗАЛ МАСТЕР МАХОВИК ПОЧЕМУ ТО ХОДИТ ТУДА СЮДА .
А ЧТО ТАКОЕ ЛЮФТ КОЛЕНВАЛА ? НЕ ЕСТЬ ЛИ ЭТО ОН ?
если чесно
я просто уже думаю продать ее тыщ за 250
и купитть что нибудь другое :(
но млин так жалко :cray:
жаль что я снова пить бросил
а то пошел бы нажрался
xxil
3,710
5,187
725
начинаю уже сомневатся в правильности выбора
мож надо правда было логан брать
Какой еще логан? На парковку за машиной надо идти, как домой к любимой жене, чтоб все внутри... поднималось :) А на логан посмотришь - здравствуй, дисфункция. Хотя вроде заводится, едет :gaz_love:
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Действительно есть такое ощущение вроде уже и год как езжу
но все равно не надоедает :)
ощущения притупились конечно но всеравно :)
проехал я тут намедни на линкольне навигаторе
вот такая должна быть машина :)
MetalliC
4,475
1,866
655
вот я на элантре ток раз в четыре года лампочку поменял и все в том же духе
rem, тут всё предельно тупо и просто - много за мало НЕ БЫВАЕТ. Волга - машина классом выше (со всеми сопутствующими плюсами) всех элантр-логанов и тд, но дешевле. Дешевле не просто так - а потому что к ней нужны на первом этапе руки. Между тем вцелом то машина сделана и собрана нормально, хомутики и тд - это нюансы. Однако мелочей не бывает - не подтянул хомутики, не проверил тосол - запорол амерканский двиг. Не вынул воремя клапан из крышки бб - попал на МЭБН и сам ББ.
В итоге, если не шаришь - берёшь лохана. Если хочешь получить много за мало - берёшь волгу, добавляешь чуть чуть руки (форум юзаешь!:)) и потом ездишь-кайфуешь. Каждому своё.
Johny
18 Июн 2008
309
Это еще сколько ездить, а то можно и за 5-ть лет масло один раз поменять, а потом заверять всех "Вот какая замечательная была машина, за 5-ть лет только масло!!!"
MetalliC
4,475
1,866
655
А можно и его не менять, вообще ничего не делать, и говорить - я пять лет только езжу - ничего с машиной не делаю, вах какая машина. ...А на шестой год ёк! - и пошёл её в утил сдавать!:)))
AVK
28 Май 2007
139
68
139
С ямой вопрос решается просто. Езжу на соседнюю автобазу спецтранса. 100 руб/ час.
Один раз просидел там 5 часов когда менял подшипники редуктора в заднем мосте.
Набрал полный багажник инструмкнта, масло и вперед. Дело было зимой, ночью и без помошников. Тем не менее все собрал правильно, моста не слышно.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
почитал я эту тему и вторую такую же про маховик и не увидел ни единого факта, что именно маховик не исправен! это ж просто какие-то рассусоливания.... не лезьте в такие дебри, все на поверхности, если задрало-проточить, точить впадлу-поставь новый, сверху нормальную сцепу и все. если внутри что-то сломается сразу ясно станет при первой же поездке, все ведь двигателем тормозят, там так лупить будет, ой.....
ну на самом деле, аргументов никаких, или я слепой..
Реакции: rem
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Аргумент первый
ПРИ СБРОСЕ ГАЗА ЧУСТВОВАЛСЯ УДАР . И ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ ТО ЖЕ .
Первый комплект сцепления сакс установленый на заводе .Второй крафттех симптомы те же но еще сильнее слышался удар ( да и само сцепление жестче стало )
После снятия маховика спецом сравнивал с новым .
Маховик состоит из двух частей .Так одна часть относительно другой , имела очень большой люфт .То есть .Положил оба маховика на ровную поверхность и попытался сравнить этот самый люфт .У нового он практически отсутствовал .
После замены сцепления и маховика никаких ударов и толчков я не ощущал .
ДА забыл сказать .Просил прокатится у уважаемых людей Мистера СТВОЛА и Мистера зведочета (сори если ошибся ) так вот у них таких симптомов и в помине не было ТЬФУ ТЬФУ.
Добавлю что читал по этой теме на иномарочных сайтах .Так вот тема про дыухмассовый маховик присутствует и проблемы с ним имеются .
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
понятно.. видимо и правда проблема у тебя с ним. а с чего началось это? не просто же так он поломался, или просто так? на твоем месте (не дай бог мне на нем оказаться) я бы заварил его выбрав люфт в рабочую сторону а наплывы потом проточил, чтоб не балансировать, а за одно и рабочую поверхность тоже. если надо будет могу тебе с этим помочь,и заварить и проточить. есть еще несколько вариантов как неразьемно соединить половинки маховика, сварка самое простое. можно штифтами вдоль оси, можно болты загнать прямо между половинками, в зазор, так червячные колеса собирают (самое надежное на мой взгляд).
Реакции: rem
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
вас не правильно понять можно, будто я написал какую-то глупость
хотя действительно,звучит смешно))))))))))))
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
АХАХХАХ смешно НАЧАЛОСЬ ЭТО
да как купил
на пятой 90 еду чую запах сцепления горелого в салоне .
При обращении в сервис ТИПА ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ :)
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
MetalliC
4,475
1,866
655
Да, нет, нет, ни в коем разе. Просто слова выдернутые из контекста, игра слов. Или я сообразил в меру своей испорченности или у меня просто чувство юмора хорошее.:)
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
вот таким сервисменам как раз и надо
Рыжиё Пёс
18 Апр 2008
54
тоже вариант.
а! здесь же как раз на днях чудик во все темы пихал свою мессагу как раз про это. заварили ему маховик и поставили диск от 406. он счастлив до соплей.
мож и здесь так же поступить?
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
з.ы. только не напару точек конечно, а так , что бы надолго. вибрации, рывки, то да сё... пары точек мало.
Чудик хоть темы пихает, а ты то чего дельного предложил??? Те же сопли, да трёп сплошной!!! Чудик на букву "М".................................
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Рыжиё Пёс,
ты полегче на поворатах.
что тебе не нравится? то что чудиком назвал? ну извини, обидеть не хотел. просто пихать одно и тоже сообщение во все темы подряд ... так никто не делает.
а я и предложил прислушаться и попробывать поступить так же.
а вот это уже похоже на оскорбление. за это и ответить можно перед модером или админом.
я тебя может и задел нечаяно, ещё раз извини, но не оскарблял.
покайся.
