Помпа 406
Брандмайор
24 Фев 2015
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста разобраться в причине постоянного выхода из строя помпы (Газ31105 двиг ЗМЗ 406 инж). Из контрольного отверстия вытекает тосол, замена помпы на новую проблему не решила - поменял уже 4 помпы, разных производителей и у разных продавцов. Заранее благодарен за помощь.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
На эту втулку умельцы ставят вентилятор охлаждения от классики
Мясорубка от классики и на обычную помпу ставится без переделок. На гезелевской помпе свой вентилятор.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
вы самое главное не берите помпу Лузар и будет вам счастье )
а вообще самые хорошие помпы идут от ЗМЗ (лицензионные)
вот тут чувак доступно разъясняет как отличить подделку: https://www.drive2.ru/l/271428/
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
не знаю..я сколько не покупал от Лузара разного - печки, помпы, термостаты - все быстро отправлялось в помойку...
сейчас стоит помпа ЗМЗ. Пока стоит.
радиатор от Лузара возьму только если мир постигнет ядерный апокалипсис - сменил штук 5... хватало на пол года - всегда текут штуцера. (просто другие производителя к нам не поставляют печки )))
судя по отзывам радиаторы двигателя такогоже качества...
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
В педалях машин змз оказалась нереально дороже остальных. Но к счастью был валик и сальник)) Чем я и воспользовался. Примерно как 2 бутылки водки обошлось.:drinks:
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
В педалях машин змз оказалась нереально дороже остальных. ...
у них последнее время чтото с ценовой политикой не то стало... реально раза в 2 скакнули цены
ИГОРЬ464
3 Янв 2013
44
Всем привет!
Случилась неприятность - заклинило помпу. Без люфтов, без течи, без шума. Накануне вечером все нормально было, а утром встала колом. Еле расшевелил, чтобы машину перегнать. Могла сползти крыльчатка?
Помпа Баутлер, прошла тысяч 20. Есть предложения Лузар за 1350 и ЗМЗ за 1925. ЗМЗ = Кено?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Всем привет!
Лузар не рассматривай (как и Хофер)
ставь ЗМЗ. Проверено.
плохая помпа может вылезти посреди поля - вот так (см фото) - да еще потянув за собой генератор - скривило шкив. (видимо от того что ее заклинило на ходу и рвануло ремень. ...)
кстати в поле тогда поставили помпу лузар (но выбора у меня тогда небыло...) проходила она насколько помню тоже не долго (это была уже 4я помпа за последние несколько лет...)
    127 KB · Просмотры: 31
    114.3 KB · Просмотры: 108
    115.8 KB · Просмотры: 37
    34.2 KB · Просмотры: 34
    153.6 KB · Просмотры: 35
ИГОРЬ464
3 Янв 2013
44
Есть у меня помпа под приводной вентилятор. В хорошем рабочем состоянии, ЗМЗ-шная. Но есть небольшой люфтик подшипника. Она как запасной вариант, потому что у меня “электричка”. Волговскую поищу. Вернее, 1925 в магазине в наличии. В ремкомплекты что-то я не верю...
ИГОРЬ464
3 Янв 2013
44
Помпу заменил. Купил 406 под "электричку". Прям повезло - в "Педалях машин" какая-то распродажа была. плюс (вернее минус) карта, итого 1270 руб. Помпа с новым корпусом и штампованной крыльчаткой. Оказывается, такие с 2007 года идут, а нам все старьё какое-то впаривали до сих пор... И, да... На помпе есть резьбовое отверстие М8, которое не используется на газелевских помпах. Зачем оно нужно на Волге?
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
Отверстие для крепления насоса ГУРа на ЗМЗ-409 на Патриотах. На фото помпа от ЗМЗ-405\409 ЕВРО 3, о чем говорит узкий верхний патрубок к термостату.
Хотя нет, я ошибся, это ЕВРО-2, на ЕВРО-3 патрубок еще Уже.
camman
12 Июн 2010
246
Кронштейн ГУР сюда крепится на ЗМЗ406 с кондиционером.
ИГОРЬ464
3 Янв 2013
44
Да, это евро 2... Сейчас картинки листал в яндексе и наткнулся на 409. Там да, кронштейн стоит. А меня в магазине уверяли. что это "чиста для волги отверстие". А на кондиционере выпуск под печку 18 мм. а не 20 как здесь.
Эх и шланги говенные! Обычный дюритовый шланг за год в деревяшку превратился. Силикон держится. А покупать метр силикона из-за 8 см куска - нерентабельно.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
ну лично у меня на эту дырку шел минусовой провод (надо посмотреть идет ли до сих пор )
attachment.php
я что то не задумывался..
может колхоз какой-то ) наверное это дополнительный минус мне на СТО так вкрячили ).
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Вам оно не нужно. А на волгах с гур и кондиционером это 3я точка крепления кронштейна насоса гур. Вам уже ответили.
Нет,тоже на 20.
Колхоз конечно,но если ни чему не мешает,то вполне нормальное решение,если клемма окислится зачистить будет гораздо проще чем в штатном варианте.
Olegng
11 Ноя 2013
15
Мне лично бракованные помпы ГАЗ не попадались никогда.
Купивши помпу, поставьте ее на стол и залейте антифризом. Если потечет на столе - брак. Если на столе не потечет - не потечет и на моторе.
Здравствуйте! Вам повезло. На днях менял помпу на ЗМЗ 406 - помпа СОАТЭ (Старый Оскол, на коробке написано китай) 04062-1307010, вроде на внешний вид все было хорошо (люфта нет, заусенцев нет, вал вращался без заеданий - правда на столе антифриз не заливал), установил и хватило на 50 км., потек антифриз на холодную из отверстия где должен быть винт фиксации подшипника. Натяжение ремня выставлял как по книге, проверял на холостых, потом снова смотрел натяжение, тем более до этого уже менял помпу и прошла 50 000 км, чутка люфт появился. Кстати обратил внимание его сейчас на многих помпах нет, например Weber WP 4062 тоже нет - просто отверстие.
Olegng
11 Ноя 2013
15
вы на дату последнего поста в теме посморите,а потом отвечайте...
А в чем проблема? Вам что-то не нравится или тема создана только для Вас? Если вы обратите внимание я Вам не писал, просьба и мне не писать, а если хотите отвечайте по существу "помпа 406" или вы думаете помпы более на авто не ставятся? На нормальных форумах дата роли не играет, что появился ответ в теме будет указано - надеюсь на этом форуме так же...
