Встать-то встанет, только гидромуфту использовать не сможешь. В уазах и газелях движок выше, поэтому туда можно крыльчатку поставить. У волги низко будет...
все встанет.у меня стоит на старой машине дв.406,1F.при замене помпы пришлось ставить газелевскую,с резьбой.на нее как на родную встала термомуфта от транзита с пропелером.работает на ура.принцип работы от температуры.чем горячее тем больше зацепление и сжатие пружины.
Крыльчатка ставится и оченб хорошо.Только не работает.
Что-бы работала-надо убирать карлсон и делать кожух для новой крыльчатки.
Лично видел Работает.
Сам заморачиватся не стал...
Ставил от газели с электромуфтой напрямую на свою помпу, в 30 градусов жары в пробке не смог нагреть выше 70 градусов, на зиму пришлось снять, причем шум от неё зверский, т.к. там 11 лопастей.
