Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
при хороших оборотах течет бензин с распылителя ускорительного насоса! че может быть??? к 126 гм
Добавлено через 2 часа 0 минут 35 секунд
разобрался-------- игла вылетела когда качнул без верхней крышки карбюратора!!!
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Вот эта шляпа:
Или что это? Адсорбер?
Да, а сверху клапан клацающий на холодную. Ничего страшного, пусть клацает, значит работает.
Этот узел относится к системе рециркуляции. Почитай в гугле и все поймешь.
У меня на холодную клацает 7 лет. Все нормально и адсорбер живой. Хуже когда клацать не будет.
Посмотри https://www.youtube.com/watch?v=ACHxlxH9sCw Клацает пока температура движка не станет 20-25 град.
Почитай http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5771-naznachenie-i-printcip-raboty-adsorbera/
Дальше сам поймешь.
Jatros
26 Авг 2011
63
3110 ЗМЗ 402
Двигатель крутится стартером,но не заводится.
Но если залить в карбюратор 30-40 грамм...то заводится идеально и работает, реагирует на педаль газа, до тех пор пока не заканчивается залитый бензин.
Недавно заменили иглу поплавковой камеры ( если я конечно правильно назвал) из за того что бензин при подкачке насосом вручную лился из карбюратора через верх. Заменил бензонасос.
Пожалуйста помогите, из за чего могут быть такие симптомы и куда смотреть что бы исправить
Jatros
26 Авг 2011
63
Бензонасос заменил по причине того что подошва бензонасоса которой он крепиться к блоку лопнула пополам...
Вобщем Сегодня забрал карб от карбюраторщика. Поменял жиклер какой то и что то еще отремонтировал толком что именно не рассказал. Завтра поставлю посмотрю результат.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Это нехорошо..если он не сказал что именно чинил ( ну например прочистил жиклеры или заменил манжеты, мембраны) то в случае последующей некорректной работы карбы Вы не сможете ему претензии предьявить. типа : " Вася ты же заменил жиклеры и прочистил все отверстия ГДС... почему они не работают-? " И этот секретчик карбюраторщик будет мутить воду: то одно вам скажет то другое... и , вновь и вновь Вы будете платить ему...А за что платить-?????
Выберите время - 1 день и, взяв на вооружение темы форума про карбюраторы, - изучите устройство САМИ настройте карб - вот такой я вижу выход из положения постоянной зависимости от карбюраторщика.
Так и дешевле будет и Вы в последующем будете спокойны и в дороге и в экстра ситуациях .:yes2:
Jatros, А ссылки Вам в помощь люди смогут посоветовать тогда - когда Вы укажете модель карбюратора :)
    79.9 KB · Просмотры: 3
Рындин
14 Окт 2013
48
47
Что надо для того чтобы установить газ на фордовский карбюратор Solex 38/38
Добавлено через 30 минут 54 секунды
И какой расход газа может быть.
koleso
11 Фев 2012
784
Для карбюраторных двигателей есть выбор. Какая есть газобаллонная аппаратура, с той и начинать можно, .
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    73.7 KB · Просмотры: 6
ju5tblaze
30 Ноя 2013
28
ГАЗ 3110 змз 402
Не заводится
в ручную подкачиваю, бензин сначала шел в топливный фильтр и сразу куда то девался, раньше вроде чето то да оставалось, после пятой подкачки качать вообще перестал, бензин не идет. Пожалуйста выручайте. что там может навернуться, что менять. Карб К 151С.
до того как перестала заводиться, спокойно ехал, на ходу заглохла и все.
koleso
11 Фев 2012
784
ГАЗ 3110 змз 402 Не заводится
в ручную подкачиваю, бензин сначала шел в топливный фильтр и сразу куда то девался, раньше вроде чего то да оставалось, после пятой подкачки качать вообще перестал, бензин не идет...
Девался или не качал ? Снимите шланг с карба от бензонасоса и покачайте - потечёт или нет. Из простого: может порваться мембрана в бензонасосе или забиться бензофильтр или входной фильтр в карбе. :) Откройте карб и качните бензонасосом. Входной шланг в бензонасос тоже под осмотр - можно в него дунуть обратно в бак и проверить фильтр в бензобаке. :)
ju5tblaze
30 Ноя 2013
28
Сначала качал и из топливного фильтра он сразу куда то пропадал. А сейчас вообще не качает
koleso
11 Фев 2012
784
Если обратно сливался - то банальный мусор под тарелки клапанков в бензонасосе. :smoke:
ju5tblaze
30 Ноя 2013
28
Спасибо, будем проверять:)
А то прям беда какая то, не было искры, заменил катушку, завел, в город поехал почти сразу тормоза кончились, заменил трубку тормозную, прокачал, опять поехал, 3 км и опять встала:wall:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
ju5tblaze, Когда катушку менял возможно низковольтный провод к трамблеру расшатался и потом отвалился - не запустишь.
Бенз проверить: Фонариком светишь сверху в карб и сектор привода дергаешь несколько раз = если сукорительный пысает - значит бенз в поплавковой камере есть..бенз в карб поступает если не пысает то или забит ускорительный или нет бенза в ПК по совету выше проверяем= отсоединяем шланг от карба и качаем БН ( провернув колено) . Если бенз поступает из БН по шлангу , а в ПК нет его - смотрим фильтр карбюратора. если из шланга бенз не идет - то возможны две причины: 1 БН не качает 2 Бензин не поступает из ББ. Как писАлось выше в шланг подводящий топливо к БН нужно дунуть хорошенько ( при этом не забудьте открыть крышку горловины ББ.. и плеск услышите и дуть будет легче) . Продули в ББ плеск и выход воздуха в ББ слышен..бенз в ББ есть ..Значит виноват БН.
Достаем из багажника запасной БН ( а у некоторых адептов он ( БН) в носке под водительским сиденьем :) и замена БН. После замены придется покачать немного или стартером покрутить .. и ВСЕ.
Или перебираем старый http://www.redmotor.ru/gaz3110/46.html
koleso
11 Фев 2012
784
... прям беда какая то, не было искры, заменил катушку, завел, в город поехал почти сразу тормоза кончились, заменил трубку тормозную, прокачал, опять поехал, 3 км и опять встала:wall:
Что ж за авто такое? Давно владеете?
Ну как результаты действий по советам ? Очень интересно. :)
ju5tblaze
30 Ноя 2013
28
Владею полтора года, покупал так сказать изначально для учебы :) стоит больше чем ездиет, щас видимо после зимы вся фигня повылазила (стояла долго) А делаю только по советам :) спасибо форуму этому и книжке.
результатов по последней поломке пока нету) не лазил еще
