Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Кузов", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Эд Блин
6 Дек 2014
33
47
Подскажите сайт, где можно заказать пороги и все остальное железо для газ 31105?
Добавлено через 26 минут 35 секунд
Подскажите, на газ 31105 идет сначала порог внутренний короб , потом усилитель и внешний порог, верно?
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Уважаемые коллеги, ткните пожалуйста меня носом в топик где обсуждается антикор RAST-STOP именно для наших ласточек волг.
blindraven
12 Фев 2015
Вода под передним пассажирским ковриком.
Появляется после дождей, зимой после таяния снега н крыше.
откуда может браться?
есть мнение, что из-под уплотнителя стекла.
кто стакивался, подскажите, куда лезть?
shushpanzer
6 Окт 2015
61
@blindraven, смотри под панелью воздухозаборника ,что перед лобовым стеклом .Там под заводским листом битума (который наверняка на заводе плохо приклеили) металл скорее всего прогнил и через дыры вода по стенке стекает в ноги водителя и переднего пассажира .
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
А это точно вода ?Так же и тормозная жидкость может из цилиндра сцепления вытекать .
blindraven
12 Фев 2015
точно вода. тормозную жижу под ногами водителя мы уже проходили - она льётся на коврик.
а вода затекает именно под коврик на ковролин. и только под пассажирский.
я, по правде говоря, грешил на уплотнитель стекла.
типа, с крыши вода наливается под уплотнитель и потом по стойке вниз.
когда лобовуху меняли - данные частично подтвердились - по правой стойке вода стекала, пришлось чистить от ржи.
но заливка герметика сильного эффекта не дала.
полезу под панель. хотя пару лет назад уже лазал - вроде никакой гнили не нашел. может надо битум всь отодрать....?
shushpanzer
6 Окт 2015
61
@blindraven, лично по молодости отдирал на первой -29- Волге ,но я и озадачился вырезанием и провариванием .Лобовуху обос..л и машину чуть не спалил вместе с цехом ))).Сдуру схватил 10 литровый огнетушитель порошковый ))) ,ну и со всеми последствиями ))).Наверное проще было почистить и сверху залить .)
Twiss
23 Июн 2016
добрый день, интересует 2 вопроса:
1. где выгоднее купить ремвставки по кругу по низу на баргузин 2217 2001г.в.?
2. какие кузовные детали необходимо переварить, что бы с морды с квадратными фарами перейти на газель бизнес?
Agproshi
5 Апр 2016
16
Всем привет! Кто знает контакты человека, который занимается кузовным ремонтом в Москве или ближайшей области? Где-то фура прижала, где-то в крыло задом сдали.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
deinetod
13 Авг 2016
Здравствуйте, товарищи. У меня такой вопрос - на Волге 31105 в зад въехала другая машина. В итоге вогнулся бампер и хром. Хром, я думаю, можно будет поменять, благо из трёх частей. А можно ли выправить бампер самому? Там, как я понял, металлический усилитель. Если я его вправлю - пластик примет первоначальную форму, или придётся греть? Бампер дутый, если что
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
Добрый день всем,подскажите пожалуйста,переворил часть пола,ржа пошла кусками,вырезал,поставил ладки(небольшие под ногами водителя,варили с салона,стыки что получились снаружи чем замать чтоб грязь не забивалась в них?
iPlaton
27 Май 2016
37
48
Не могу ни в одном интернет-магазине найти желобок стекла опускного передней двери. Если конечно мне именно это и нужно. В общем, у меня в передней левой двери, в нижней её части, в металлических направляющих для стекла нет резиновых вставок. Поэтому, когда стекло опущено, оно гремит при закрывании двери. Посмотрел по каталогу, вроде эта штука называется именно "желобок стекла опускного". Но в украинских интернет-магазинах их нет. Может они как-то по-другому называются?
24,193
Wanderer
26 Окт 2009
97
39
Еле-нашел на разборе заднюю дверь от Волги-универсала. Но - она слегка не девственница (см.рисунок).
Я думаю - надо ее поставить в тазик с ЧЕМ-ТО. Возможно, в 2 тазика по очереди, или в 3. Чтобы:
1. Ржавчина вся сожралась (в том числе из всех закоулков)
2. Защитная пленка образовалась до конца времён.
Подскажите, кто профи: что должно быть в этих тазиках?
Спасибо.
    63.1 KB · Просмотры: 11
24,193
Сквозной коррозии нет? Если есть - вырезать до живого металла и подваривать заплатку. Если нет - просто механически очистить следы ржавчины и обработать кислотным грунтом.
Применять преобразователь ржавчины или другую химию не советую - после такой обработки нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО и весьма ТЩАТЕЛЬНО промывать поверхность, для удаления следов химикатов. В противном случае - они сами будут провоцировать ржавление с ещё большей силой, чем при естественных условиях.
