Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Пол года катаюсь с новым генератором кзатэ. Сегодня утром завожусь - всего 12 в или около того(вместо привычных приблизительных 14в). Под капот глянул - ремень крутится, все вращается нормально. Пофиг - поехал на работу. Метров через 200 смотрю - и зарядка появилась, уже вольт 13-14 есть. Посоветуете что-нибудь?
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
@Razer, не запомнил к сожалению. Провода на месте. Следующую поездку все было нормально - красная лампа горит, пока не заведешься. Сразу тухнет и привычные 14в на вольтметре.
24,193
Это деградация полупроводниковых элементов в регуляторе напряжения. Вроде как работает, но не сразу, а после некоторого "прогрева".
Готовьтесь к замене регулятора напряжения.
Реакции: vpzp
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
А может быть просто плохой контакт тоненького проводка на генераторе(тот самый D+)(он вроде за напряжение на приборку отвечает)? Просто у меня подобная ситуация со стрелкой температуры ож. Вроде мажу клеммы датчиков смазкой, обжимаю потуже - и все равно иногда стрелка температуры на приборной панели лежит внизу(хотя мотор прогрет, из печки тепло пойдет если ее включить). Обычно во время поездки, чуть позже, эта стрелка начинает показывать. Мне кажется сам датчик на корпусе термостата сгнил насквозь.
Спасибо за советы. В следующий раз увижу падение напряжения - сразу мультиметром проверю на акб.
ГУРУ
12,131
5,472
28 Окт 2019
27
Всем доброго времени суток, проблема такая: перестала заводится Волга 31105, двигатель Крайслер, год 2006. При зажигании стартер крутит. Панель, где спидометр и все такое, из под нее слышен треск, стрелка спидометра зависает на 60 и немного дергается. Бензонасос не подает бензин, а так рабочий все проверяли. Все проводку проверили, ничего не нашли. Где капать? Уже не знаем, что делать.
24,193
Boris Nic
22 Дек 2010
Еще интересует, из-за реле бензонасоса (который под капотом) могут сгорать предохранители? Не знаю как устроены реле. Как у меня, сгорел предохранитель - я заменил, поездил - опять сгорел. Может такое быть из-за реле?
Boris Nic
22 Дек 2010
А бензонасос в качестве причины не рассматриваете?
Звук не изменился в его работе. Да и начинать хочется с самого легкого. Обидно будет если заменю насос, а причина в реле.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Реле всего лишь подключает питание на провод. Предлагаю прозвонить питающий провод на предмет утечки на корпус. Отсоединить провод от б/насоса и от реле, подключить тестер между массой и проводом на наибольшем пределе - тестер не должен ничего показать. Иногда бывает трещина в изоляции провода и в этом месте образуется окисел. При повышенной влажности, этот слой окиси неплохо проводит ток. Вот и место утечки. По мере высыхания, проводимость слоя окиси уменьшается. Возможен и вариант с плохим контактом на массе. В момент пробоя плёнки окиси, происходит бросок тока. Вот и сгорел предохранитель. В случае утечки с провода, просто протянуть новый провод. Удачи.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Не придумал, в какую тему приткнуться.
Вопрос такой: лампочка подсветки багажника должна гореть только при включенных фарах или всегда при открытом багажнике?
Думал, у меня в багажнике подсветка вообще не работает, а как-то открыл с включенным светом — лампочка горела. И вот не знаю — так и должно быть или неправильно чего?
ГАЗ-31105 406 дв. 2005 г.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Горит при включеных 6абаритах. По этому я ушёл от такой системы освещения. Зачем мне освещать багажник, когда он закрыт. И зачем мне включать габариты, когда нужно просто что то взять в багажнике.
Теперь у меня так. Открыл- горит, закрыл - не горит, не зависимо от габаритов.
