Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
У меня так не прокатит ибо БК попроще, встроенный в саму приборку. Там только по датчику.
Очень рекомендую поставить какой-нибудь мультитроникс. Вещь крайне полезная.
А так..ну можно кондер навесить в цепь датчика, но это полу-меры. Проблема не в датчике, а в самой конструкции бака. Нет ни стакана, ни противоотливных перегородок. Бенз один хрен будет болтаться в нем как в бутылке.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
У меня приборка с БК, там показания "пробега до заправки" скачут как прокаженные
в саппорт напиши. Проблема явно софтовая, пусть исправляют. Ты же недалеко от изготовителя живешь:)
Slavva
9 Июн 2014
Всем привет ! ГАЗ 2401. Поменял ЦПС и поставил галогенки. После 15 - 20 минут езды свет и подсветка приборной панели пропадают и загораются вновь как светомузыка. Все контакты в норме. При этом свет вв салоне, стояночный огонь и поворотники работают исправно. Только фары и приборка. Разгрузка ЦПС с помощью двух реле поможет ? Подскажите.
24,193
Галогенки - это здорово. Какова мощность ламп? Не надо превышать установленные заводом ограничения: это возможности проводки.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Сейчас, практически, ВСЕ фарные лампы (кроме старых, круглых) "галогенные" (длинненькие)(наполнены парами йода, чтобы предотвратить потемнение стекла лампы изнутри. Да и срок жизни продлевается заметно за счёт того, что испарившийся вольфрам осаждается на нить при остывании лампы). Разгрузка ЦПС в любом случае лишней не будет! Проверить, нагревается ли провод от ЦПС! Если нагревается, искать точку утечки по проводу и потребителям (по точке нагрева). Иногда плохой контакт может быть в самой клемме на проводе. Удачи.
2,259
@Slavva, Поставь разгрузочные реле и забудь об этом, заодно и яркости лампам прибавится. Кури форум, всё давно решено.
29 Июл 2017
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.Газ 31105-590 2008г.в.генераторDENSA 56044 530АС ЭБУ МИКАС ТМ 11CR.Сгорел регулятор напряжения.Попёрла зарядка за 17В.Заменяю регулятор на аналогичный,нет возбуждения на генераторе.Ни один предохранитель не сгорел.Тоько лампы ближнего света и перестала пикать звуковая сигнализация открытых дверей. кто знает схему подключения данного генератора конкретно пошагово.Помогите.Регулятор напряжения находитя на правом крыле под капотом 3702-01.Есть ли связь данной схемы с ЭБУ.
На данный момент ситуация такова.При подаче 12В на черный провод возбуждения генератора(на щётку) появилась зарядка.Напряжение на дисплее 14,1В,на приборе 14.4В.Вобщем нормально.Суть вопроса в другом.Получается что желтый провод на другую щётку ,идущий с РН 132 3702-01 является плюсовым и чёрный провод тоже со знаком плюс.Вопрос такой,откуда идёт чёрный провод на вторую щётку,есть ли на нём какие либо предохранители,диоды,лампочки контроля ,откуда на него подаётся напряжение и прочее т.к. на данный момент контролька на нём горит в пол накала и возбуждение генератора не пороисходит.Кто знает маршрут (схему) данного чёрного провода подскажите.Заранее благодарен.
DUKHAT
11 Июн 2017
39
48
всем здрасте ) подскажите а если купить вот такой акумик- это перебором не будет ? ну по характеристиками, я чёт в этом не очень то разбираюсь, прошу совета . вот ссылка на акумик и его характеристики: www.dns-shop.ru/product/2…or-startbat-110/?p=1&i=15
а то, где то читал , что слишком большой пусковой ток может пожечь проводку.
talalai
30 Окт 2015
Доброго здоровья! Подскажите определение значка приборной панели нового образца вторая сверху по центру, пищит при резком наборе скорости и остановке, уровень масла в двигателе в норме.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Говорит о необходимости проверить уровень тормозной жидкости
AlexKhav
13 Авг 2011
82
Приветствую. Имеется газ-3102 крайслер с евро салоном, проблема в чем - если с водительской двери попытаться опустить стекло на задней правой двери то предохранитель тут же вышибает, а если нажать кнопку на самой задней правой двери то стекло ходит туда сюда. Ставил новый блок управления стеклоподъемников - не помогло. Куда копать подскажите.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Ссылка не открывается! Что Вас смущает? Пусковой ток зависит от сопротивления нагрузки (ст-р) и напряжения АКБ. Ток может быть очень большим только в случае клина ст-ра. Но даже в этом случае до возгорания далеко! Провода будут сильно греться, но и ЭДС АКБ будет заметно падать. Так что, причин для особых волнений не вижу. Удачи.
24,193
Это надо искать перетертую изоляцию провода на пути от водительской двери до задней.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
4 Мар 2012
2,598
783
414
Вы это пожарным расскажите, как от КЗ машины выгорают дотла.
Привет! Как и почему сгорают машину знаю очень хорошо (машины ремонтирую дольше, чем Вам лет, да и за рулём 50 лет). От КЗ машины горят на ура, но при пуске дв-ля, возгорание из-за силовых проводов встречается редко (как правило, силовые провода далеко от остальной проводки, хотя и не на всех машинах). Гораздо чаще, возгорание происходит из-за плохого контакта "-" от АКБ на кузов. Ток начинает течь по любому металлическому проводнику (трос подсоса, трос газа). Вот эти "проводники" очень сильно греются и от них запросто загорание машины. Вот когда, вместо силового провода начинает греться какой-либо трос, тогда опасность есть и большая! В любом случае, забывать о безопасности не надо! Удачи.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Вот нагрееться этот провод до стартера, рядом тряпка в масле или ещё что-то.
Уж тут лучше что бы не надо было.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
На крайслере там не очень хорошие провода.
да и не только на крайслере.
В том году у нас на улице ДЭУ матис загорелся. Четыре огнетушителя вдули под капот- не помогло. Пока на уже загоревшейся машине не вырвали клемму. Только потом смогли потушить.
Девочка (хозяйка машины) приехала к подружке в гости как раз от электрика после ремонта стартера.
