Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Здравствуйте!Купил кран отопителя электрический.Имеет значение направления включения его в шланги печки по потоку ОЖ?Там есть что то пожожее на стрелку но не уверен.
Второй вопрос.
Хочу заменить танчик на 402 двигателе на танчик с большим сечением.Нашел только в Агросоюзовском магазине под надписью крышка водяного насоса ГАЗ-53,ГАЗ-66,Газель.На взгляд вроде как подходящий но сомневаюсь,подойдет он по отверстиям крепления?
Просмотрел газоновские насосы в интернете то там такой детали пока не обнаружил,или плохо смотрел.
Дайте ссылку.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
2,259
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Спасибо большое.Быстро отреагировали.Продувается по этой стрелке что просматривается на патрубке который утопленный в корпус и не продувается против этой стрелки.Мне кажется что он в каком положении его оставишь в таком и будет.А что можете сказать по вопросу танчика?Фотки с 2106 посмотрю повнимательнее и пойду в гараж делать эксперементы над краном,электропомпой и танчиком.
2,259
электропомпой
С этим думаю танчик менять ненадо будет. А по хорошему есть дааавно проверенный способ - втулка от рессоры в патрубок и будет жара. У нас пока тепло и я не пробовал ставить, а вот если зима суровая будет и тепла печки не будет хватать, поставлю ради эксперимента.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Я это уже сделал в прошлом году,Вы знаете помогло,хочется немного лучше.
Меня волнует вопрос о танчике который я задавал форумчанам немного выше,на 106 странице.Мой с маленьким сечением.
2,259
Hmorhok, А ты в клуб газелистов обратись, там помогут.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Большое спасибо Вам за советы.Я просто прочитал в теме делаем теплее что все советовали ставить танчик от Газели а когда столкнулся с этой проблеммой то вроди никто и не менял эту деталь и не знает никто.Было бы удобно туда заглянуть то и проблем небыло бы.
Я склоняюсь к мысли что он и на ГАЗ-53 и на ЗМЗ-402 одинаковые по причине того что при советах детали машин были более унифицированы в целях экономии.
Добавлено через 1 час 56 минут 13 секунд
Нашел интересную статью по модернизации системы охлаждения 402.Переделка отопления.
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=77425
serg3110volga
5 Окт 2011
сегодня с утра зоводил машину а она незаводиться
топливный насос мрлчит, клапана на газ тоже молчат. Решил
что чтото с мозгами пару ударов по кожуху мозгов и все
заработало. Вопрос что это такое было??? Мозги или чтото
другое?? И находу бывает по ощющениям что проподает толи сигнал толи напрежение на блоке управления. Почему так думаю потому что в этот момент когда это происходит стрелка тахометра падает и резко возвращается при этом сопровождается хлопок так как езжу на газу. Подскажите где рыть что искать но мне кажеться что это мозги.
Ydaff
15 Фев 2010
39
Добрый день.
На Декстер-Волга почитал статью под названием "Где мои 14 вольт?" Возник вопрос.
У меня генератор на 72А, в статье написано что необходимо подать напряжение с бортовой сети на реле регулятор, тоесть тупо кинуть плюс с АКБ на РР, но через дополнительное реле. Так вот, что это за дополнительное реле? Какая нибудь маркировка у него есть? =(
2,259
serg3110volga, Обычный неконтакт. Либо какой то контакт заржавел, либо расслабился. Если можешь тестером работать, то посмотри на какой контакт идёт питание - плюс и минус. А по мозгам стучать сильно нельзя, :drinks:;)потом они 1 раз стукнут и получишь нокаут.
2,259
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Простое разгрузочное реле , но этот способ имеет свои минусы.
Чем эта тема не устраивает : http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700 , этот способ в ней (или подобной ) тоже обсуждался.
Пан
24 Июл 2012
63
господа, случилось что-то в цепи питания приборки 3110, 406, сгорели провода от самого правого предохранителя (качество его было отвратительным, весь расплавился, но не перегорел) до центрального переключателя света и от него к освещению приборки. чем это грозит и в чем может быть причина? сначала отключилась подсветка приборов, потом минут через 40 попер дым из района переключателя света:(
судя по тому, что при наличии массы на аккумуляторе горит задний габарит случилось замыкание расплавленных проводов:(
есть ли отдельно в продаже проводка под торпеду? или как в этой теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39685 менять весь жгут проводки спереди?
flagman
12 Ноя 2009
288
164
Добрый день,такой вопрос-у меня стоит БСЗ с датчиком Холла,катушка благополучно сгорела этой зимой,поставил обычную Б116 от контактной системы,хочу поменять,какую лучше поставить-говорят надо от 8,9 тазов,и чем не подходит старая от контактного?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Катушка контактного зажигания-12кВ,
катушка транзисторного заж,Б-114 14кВ,
катушка бесконтактного зажигания с индукционным датчиком Б-116 16-18кВ,
катушка БСЗ с датч. Холла(от ваз2108) 30кВ.
Выбор за Вами.
2,259
