Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
Re: стартер!
дамир63, 1) yzex пишет , что щелкает реле стартера. 2) напрямую всё работает. И чего там перебирать? У меня напарник додумался набить втягивающее литолом ,все работало до мороза -30. Вот тогда у него были такие же симптомы
Андрей174
6 Янв 2013
44
Спасибо.
в чем причина? нет искры на первую свечу?
Berkut88
23 Окт 2011
49
всем привет!
незнаю куда задать вопрос, вернее не вопрос а идею, правда не мою, честно украденную с другого сайта по поводу отключения генератора на время запуска двигателя?
Отключение генератора на время запуска двигателя
Во время запуска двигателя часть энергии аккумулятора расходуется на совершенно ненужные вещи. К примеру, на генератор. Во время пуска двигателя напряжение в бортовой сети уменьшается, и, как следствие реле — регулятор подключает обмотку возбуждения генератора, как говорится, на всю катушку. Таким образом, часть энергии уходит. Обмотка возбуждения в таком режиме сосет ток около 5 — 8 Ампер. Но это еще не все, ведь помимо электрической нагрузки генератор создает еще и большую механическую нагрузку, его ведь тоже надо крутить. А что может дать генератор при 100 — 300 оборотах? Да почти ничего, а вот сожрать энергию и затруднить пуск двигателя — пожалуйста. Отсюда вывод — на время пуска двигателя генератор необходимо отключить. Проще всего это сделать, разорвав цепь обмотки возбуждения генератора. При этом и ток в эту обмотку не потечет, и расходы энергии на раскручивание вала ротора генератора будут пренебрежительно малы. Сделать это проще всего при помощи обычного стандартного реле, такого, какое, к примеру, стоит на выключателе звукового сигнала (РС 113).
Опытные люди ответьте!!!
PHP:
    3.5 KB · Просмотры: 6
Kostet
5 Апр 2010
806
304
всем привет!
Владельцам дв.Крайслер с ЭБУ "Моторола" не стоит париться по этому поводу, потому как возбуждение генератора происходит через несколько секунд после запуска ДВС, т.е. генератор на время пуска двигателя отключен, таков алгоритм работы ЭБУ.
Berkut88
23 Окт 2011
49
Большое спасибо что объяснили!
Добавлено через 9 минут 28 секунд
Еще один вопрос: на правом зеркале перестал работать электропривод только в положении вверх,а вниз и по бокам работает? У кого такое было,если тема была дайте ссылку пожалуйста!
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Berkut88
23 Окт 2011
49
Колобок,спасибо! Я сегодня попробую посмотреть...
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
Еще такой вопрос:если хочу установить дополнительные противотуманки,что для этого надо добавлять в штатную электрику?
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Да по месту смотреть надо. Штатные стоят туманки? Если да, то включать все 4 одновременно будете, то есть выключатель один?? По идее при любых раскладах предохранитель, провода и реле. Генезо преда можно такое, а можно и открытое.
    21.4 KB · Просмотры: 8
Салага
1 Янв 2011
152
22
всем привет!народ подскажите к чему подключается одинарный разъём косы ЭБУ? Коса под нитку,Микас 7.1, крейсер 3110.
    54 KB · Просмотры: 15
4 Мар 2012
2,598
785
414
Berkut88,
Сопротивление ОВ около 3ом. По закону ОМа, при напряжении 12В, через такое сопротивление ток не может быть больше 4А. Не забывайте школьный курс физики!
Добавлено через 16 минут 8 секунд
Посмотреть сообщение
А у меня "-" идет через выключатель массы на двигатель, а с него от картера сцепления через косичку - на лонжерон кузова. Это сделали конструкторы ГАЗа, что бы генератор был ближе к аккумулятору. А потеряв массу Вы увидели и почувствовали это. Если аккумулятор подключать к кузову напрямую, то при обрыве массы между генератором(двигателем) будет перезаряд аккумулятора. Он может закипеть К
Если посмотрите повнимательней, обнаружите "-" провод от корпуса ген-ра на корпус РР. Обрыв "-" шинки между дв-лем и лонжероном ухудшит работу стартёра ("-" АКБ пойдёт на стартёр через любые проводники (был случай, когда "-" шёл через трос подсоса и сжёг его!)). А почему АКБ должен "закипать"? Вы можете это как-то объяснить?
Добавлено через 7 минут 46 секунд
акб посаженый.взорватся может от большого напряжения в следствии пробоя диодов или регулятора напряжения генератора
Попробуйте объяснить, почему ПРОБЬЮТСЯ диоды или РР? Максимальный ток, протекающий через РР не может превышать 4А (по закону ОМа!). Практически ВСЕ РР выпускают на ток до 5А (да ещё запас процентов 15-20!). РР, как и любую другую электронику, выбивают БРОСКИ тока!
Салага
1 Янв 2011
152
22
ТОВАРИЩИ!!! ну неужели нет желающих подсказать,так сказать-направить на путь истинный,куда подключается этот провод? второй день спать спокойно не могу,терзает этот вопрос! избавьте от бессонницы!!!
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Салага, суть в том, что если он у тебя не подключен, значит оборудования у тебя нет, косы стандартные, можешь не беспокоиться так на многих машинах бывает.
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
Салага, это провод для кондюка, вроде как при включении кондиционера на этот провод подается сигнал и обороты двигателя возрастают.
Салага
1 Янв 2011
152
22
Колобок,Duper,дамир63,благодарю! озадачился заменой своего 402 на 406,теперь мозг кипит с этой проводкой. движок и проводка с авто 2000-ого года,тогда наши и не знали наверное о таком звере как кондей, хотя если ток люксовый вариант...
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Были тогда машины с кондеями, или может они косы делали, на перспективу. Действительно, когда кондей включается, обороты двигателя должны немного возрастать.
Ditrich
29 Сен 2012
Такая проблема, накрылись мозги, микас 5,4 , купил микас 7,1 , поставил, машина завелась и поехала без проблем. Через мин 20 езды машину начало дергать и стала с трудом разгоняться. Съездил на диагностику - сказали блок целый, надо поменять прошивку. Кто знает, подскажите в чем беда?
