Срочная проблема. В поиске не нашёл! Прошу помощи! Подскажите , кто знает!
Ситуация такая - перестал отключаться вентилятор системы охлаждения после выключения зажигания на ГАЗ-3102/581/ ДОНС с Е-2! Останавливается, только после отключения "массы". Предполагаю, что залипло его реле, думаю, что №2 на фото - всё таки 120 Ватт нагрузки, и у него основание алюминиевое - видимо теплоотвод - и крепится к корпусу левого брызговика.
На твоем фото это реле №1...самое обычновенное, 4х контактное на 40А. Скорее всего, по фото не видно, но 40Амперное чуть пухлее релюх на 20-30А. Их не бывает "родных", они просто универсальное реле, под универсальную колодку на 5 контактов. По-этому не спрашивай в магазине "реле вентилятора", тебе скажут, что нет и не бывает. Проси обычное реле на 40А. На крайний случай, можешь взять парочку на 30А.
Искать надо в магазинах запчастей ВАЗ...Их, магазинов ВАЗ, обычно дохренищща понатыкано, в каком-то да будет. Ну, собственно, в запчастях для иномарок тоже можно поспрашивать, даже лучше, если купишь импортное.
Как найти реле? Да очень просто...по проводам от вентилятора, он же не беспроводной в конце-концов.
А у меня вот такой вопрос. Приобрел вот
такой прикольный приборчик, сверил с мультиметром - показывает точненько. Вот хочу повесить куда-то, чтобы видеть реальное напряжение в бортсети. Склоняюсь пока к такой схеме:
минус с клеммы акб напрямки к прибору и к реле, плюс от клеммы акб на ножку реле, с другой ножки на прибор, управляющий плюс реле - включенное зажигание. Так буду видеть, что на клемах за напруга. Она покажет вообще что-то важное, кроме того, что акб заряжает/не заряжается, или лучше брать плюс прибору с гены(смотреть, чего он выдает), например, или после силовых предохранителей?
Что посоветуете?
