Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
АлеКСащкА
22 Апр 2012
18
63
Посмотрите контрольной лампочкой напряжение на четырёх предохранителях (два ближних и два дальнего света - пофарно) при вкл-откл света там должно появляться-пропадать напряжение на обоих сторонах предохранителя. Это проверит проводку в салоне.
Хорошо, попробую
koleso
11 Фев 2012
784
Такое происходит во время уже работающих стеклоочистителей, или когда только нажимаете рычаг на себя?
при включенных очистителях.
Боюсь соврать, но у меня кажется тоже дворники встают при работе омывателя...С новья...
То ж.
У меня на 3110 то же самое.
То ж, переключатель такой, пропадает "+" на мотор дворников.
АлеКСащкА
22 Апр 2012
18
63
Напряжение есть и на ближнем и на дальнем при включенном свете и нет когда выключено, проверял контролькой
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
koleso
11 Фев 2012
784
Напряжение Напряжение есть и на ближнем и на дальнем при включенном свете и нет когда выключено, проверял контролькой
Тогда получается провода в проводке от предохранителей до фар смотреть надо. Больше там нет ничего. Начните от фар и прямо по проводам ... :bayan:
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
АлеКСащкА, если как Вы написали, что с предохранителей питание есть, то смотрите питание на колодке, которая соединяется к блок-фаре. Там может быть плохой контакт. Включайте по очереди ближний и дальний свет, и проверяйте контрольной лампой питание на колодке. Если на обоих колодках будет присутствовать питание, то может быть плохой контакт в контактных соединениях к лампам. Или всё-таки, может сами лампы неисправны. Других вариантов нет!
АлеКСащкА
22 Апр 2012
18
63
А ещё такой вопросик, на камазофарах при включении ближнего света габариты должны гаснуть? У меня тухнут
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
Ну это смотря как подключить передние габариты. На МАЗах например с завода подключали передние габариты к отдельному выводу переключателя света. Короче, не регламентируется это правилами. Могут гореть при включении фар, а могут и не гореть.
koleso
11 Фев 2012
784
А на камазофарах при включении ближнего света габариты должны гаснуть?
На "Волге" нет соединения габаритного "плюса", и "плюса" ближнего света. Где плюс появился - то и светит.
Тут Какая-то фишка в самих фарах. Как предположение, если "минус" габаритов взять с "плюса" ближнего света в самой фаре, то при включении ближнего света на лампе габарита появляется "плюс"с минусовой стороны, то лампа габаритов окажется запитана двумя "плюсами" и она потухнет.:yes2:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
а зачем?
Честно- не понимаю. Если надо потушить габариты при включении света (тоже большой вопрос-ЗАЧЕМ), то проще (и безопасней) отключить плюс именно с габаритов.
koleso
11 Фев 2012
784
ну да, а если лампа ближнего перегорит?:)
Тогда в этой фаре не будет и габарита. :(
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
а зачем?
Честно- не понимаю. Если надо потушить габариты при включении света .
Они (габариты) там у него сами выключаются. В "камазофарах"...
Он и только задачу не обозначил, хочет так оставить или исключить.
А вообще - хозяин-барин. Как хочу, так и заверну. :yes2:
barslk
3 Мар 2015
Спасибо.
Вольтметр показывает напряжение меньше 12 вольт но уже неделю езжу акум не садится (машину только купил) что за хрень
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
barslk, я так год ездил. Но это неправильно: в холода или при частых поездках будет тяжелый пуск и проседание. Копать надо.
В моем случае была фиговая масса и старый акб и что-то ещё, что в итоге до конца не установили..)
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
Надо проверить реальное напряжение на клеммах АКБ. Нельзя доверять указателю напряжения на щитке приборов на 100%. Были случаи (в моей практике), когда приезжали клиенты с такими же проблемами. А в реальности оказывалось, что вольтметр на приборном щитке врёт! Поэтому, сначала надо проверить напряжение на клеммах АКБ, а потом уже делать выводы.
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
... с какой стороны( сверху или снизу)подходит плюс к колодкам предохранителей ...
Это элементарно проверить следующим способом: вынимаешь предохранитель из гнезда, и проверяешь контролькой или тестером, где появится "+", сверху или снизу.
VIDOK
12 Ноя 2009
Заряжается ли АКБ??? если измеряя тестер показывает 12,6V.:( У меня Волга 31105 с 406 двигателем. В связи с выходом из строя АКБ пришлось заменить его, а после замера напряжения на АКБ где показала 12,6 пришлось заменить и генератор, но изменений по напряжению не произошло. Когда весь интернет пестрит о том что на АКБ должно от 13,6 до 14,2 вольта. куда теряется разница или я не так и не там проверяю. Помогите пожалуйста автолюбители и форумчане разобраться в этом вопросе.:)
Артем377
5 Мар 2015
подскажите по печке!!!работа раз через раз то на малых оборотах то на больших!!щас только на больших оборотах работает,что делать???и что это за печка как она называется???помогите пожалуйста)))
    213.4 KB · Просмотры: 11
