Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
2,259
joker31514
21 Июл 2014
подскажите как можно подтянуть провод массы от аккумулятора на двигатель змз 406? провод болтается, генератор в порядке, а аккумулятор помирает примерно через 100 км. крепление находится в какой то "попе", за гидроусилителем., не могу никак подлезть. или кинуть другой провод к двигателю? тогда куда крепить его? спасибо
2,259
joker31514, Закрепи провод на ближайшей шпильке на двигателе.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
joker31514, Кронштейн подушки двигателя,только придётся увеличить отверстие на наконечнике кабеля с 8 мм до 10.
Подлезть можно,геморрно конечно,было бы желание.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Подскажите пожалуйста в приборке нового образца перестала гореть лампочка индикации противотуманок,противотуманки работаю,откуда берётся сигнал на лампочку?
Li7tat
18 Апр 2014
Есть вопрос. При включении ближнего света или противотуманок чуть проседают обороты и появляется неприятная вибрация и неприятные "потряхивания" двигателя. А при включении вентилятора и еще чего нибудь начинается приличная такая тряска. Это как нибудь решаемо? Без потребителей все хорошо. ни вибраций,ничего,двигатель "шепчет". Сегодня стоял в пробке,с вентилятором,и с противотуманками... Как на вибростанке(
2,259
А карбюратор? Приоткрой винт ХХ, похоже смесь бедная и двигателю не хватает мощности на ХХ.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Просадка ХХ, при включении потребителей, не есть хорошо. Конечно, нужно добавить ХХ до ~800 об/мин., но бороться с просадкой необходимо.
Проверь/поменяй щеточный узел на "гене" и тож самое с РР.
Li7tat
18 Апр 2014
Пробовал. Винтом количества регулировал,не помогает. Осталось винтом качества попробовать. Но без потребителей работает отлично....
А по напруге то просадки нет,как таковой. При 600-700 оборотов показывает около 13в. или это тоже может как то сказаться?
Я думал в принципе,что на хх смесь бедновата. Но трогать не хотелось. Недавно был у карбюраторщика. Хотя он не особо то и заморачивался. Выставил "на глазок"....
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
По напруге нет, по оборотам ХХ есть.
Включая нагрузку, ты же не перекрываешь подачу топлива, не вносишь коррективы в систему ХХ, значит карб не причем.
Стало быть, не очень хорошо чувствует себя гена. Это он "упирается", из-за чего и происходит падение оборотов.
2,259
Не совсем так. При включении электрических потребителей происходит отбор мощности двигателя и если топлива на ХХ недостаточно (то есть мощность двигателя мала) происходит падение оборотов двигателя до того уровня, какой может быть поддержан при этом количестве подаваемого в двигатель топлива. Подав больше топлива увеличиваем мощность двигателя, что не позволяет снизиться оборотам при включении электрических потребителей. Аналогичная ситуация происходит при включении кондиционера, потому при включении кондиционера повышают обороты двигателя, чтобы увеличить мощность двигателя.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Мы обогащаем смесь, а не увеличиваем мощность.
При некорректной работе гены и что с ним связано, требует большего количества, чем требуется обычно, отбора мощности у двигла.
Совсем не аналогичная. Тупой, механический отбор изначально заложенный конструкцией насоса, шкивов и с заданными параметрами необходимого количества отбора мощности.
Или все же
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Приведу пример с моим инжектором. Вдруг это поможет?
Когда включается карлсон, обороты на мгновение проседают, потом Микас (мозги) вспоминает, зачем его поставили на машину, и поднимает обороты.
В карбюраторной машине Микасов нет. Значит топлива должно литься столько, чтобы в момент включения нагрузки в сети - мощности хватало. То есть чуть больше, чем сейчас.
Ну это мне так кажется..
Проблема или в гене или в карбе. ИМХО
макис81
25 Июл 2014
Добрый день!У меня газ 3110 д406 ставлю климатическую установку от 31105 под капотом все установил поставил корпус печки ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЭЛЕКТРО СХЕМУ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
2,259
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
Добрый день. Подскажите пожалуйста пропал заряд аккумулятора.Что это может быть ?как проверить ген ?Снимаю клему глохнет машина.
