Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Klaud
5 Дек 2017
53
@Klaud, В коробке, не?
Я понятия не имею даже , мост тоже от Крайслера. Двигло точил и поршневая новая все вроде нормально , но не бежит она . на 4 и 5 передаче скорость максимальная почти идентичная .
24,193
Klaud
5 Дек 2017
53
Именно в этом и причина - газелевская КПП имеет "грузовые" передаточные числа, она быстрее не побежит.
Благодарю , буду искать волговскую КПП , а как их различить не знаешь случаем ? Не то вдруг опять от газели впарят .
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
двигло с коробкой с газели ЗМЗ 406. Двиг откапитален , но больше 120-130 машина не разгоняется . Подскажите кто что знает , в чем причина.
Может двигатель ещё не прикатался или просто проблемы с топливоподачей и он не тянет. Люди на 406 с мостом 3,9 ставят коробки газелевские и катаются, тут мост 3,58, должна ещё веселее ехать. Волга 24-ка на 4 передаче (прямой) и мостом 4,1 до 140 разгоняется. У Вас 5 передача (0,849:1), мост 3,58... чую дело не в коробке.
у Вас при 120-130км/ч обороты дв-ля какие? Сдаётся мне, что выше 3500-4000об/мин двигатель не раскручивается на 5-й передаче.
Klaud
5 Дек 2017
53
Дело у меня такое , все от Крайслера и панель приборов тоже , но так как под капотом змз показывает только температура и топливо , тахометр и спидометр то врут то вообще лежат . поэтому про обороты не могу сказать , до капиталки двигло тоже больше 130 не ехало , он вроде и кричит но не едет , и кричит как будто его душат , с нагрузкой.. как то так , я в полном замешательстве .
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Ну да , где до в диапазоне 3,5-4 тысяч оборотов перестаёт ехать
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
С движкой надо разбираться, фильтра, насос, форсунки, Похоже он просто не тянет, и дело не в механике.
Klaud
5 Дек 2017
53
С движком все норм , тянет нормально , работает вроде тоже норм , буду весть путь топлива смотреть .
24,193
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Доброго времени суток !
Нужна информация по Крайслеру (двигателю).
Какие они вообще ставились на Волгу, вроде есть Евро2 и Евро3, в чем различие, годы выпуска ?
Что за история с полукольцом ?
Насколько надежен двигатель, какой примерно пробег до капиталки (при неспешном использовании) ?
Какие его слабые места ?
Если есть в инете подробный сайт о "крыске" почитать, прошу дать ссылку (если есть у кого :) ).
Заранее благодарю :)
11 Янв 2018
27
скажите пож., есть ли доступ к верхним гайкам задних амортизаторов из салона (если снять полку) ?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
:)за семь лет я тут первый походу
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Доступ с багажника. А по теме - вопрос надо было задавать здесь http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=28 Немножко заблудился. :)
АлеКСащкА
22 Апр 2012
18
63
Всем здрасьте!! Господа у меня такая проблема. Когда на авто на любой включеной передачи бросаю педаль газа, фары начинают гореть ярче и заряд акб увеличивается. Даешь газу сразу тускнут, вкл нейтраль, тоже самое. При вкл задней передачи наоборот, даешь газку ярко, бросаешь тускло. Менял генератор с другого авто, проблема не исчезла, предохранитель в норме. Авто 31105 2004г 406 дв. Подскажите как быть, то по городу еду, газ бросаю дорогу уступают, думают моргаю)))
АлеКСащкА
22 Апр 2012
18
63
Сегодня все проверю и отпишусь, но при включении заднего так же включаются противотуманки, при торможении в салоне на кнопке загорается лампочка противотуманок при этом сами туманки не горят при этом
aut
13 Июн 2011
432
77
В таком случае есть пидозра, что данная проводка на пути к коробке "шьет" на массу. Проверь и это, и включатель.
АлеКСащкА
22 Апр 2012
18
63
Господа, всем спасибо!! Дело было в косичке, крепление на цилиндре сцепления было не плотным, сорвана резьба внутри. Но туманки все равно сзади горят вместе с задним ходом и тускло. Лампочки по мощности нормальные стоят
ГУРУ
12,134
5,472
