Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
nickm, я преподполагала, что из-за тосола трещины на патрубках расширяются, типа химия, а от воды нет. Наверное надо патрубки просмотреть все?
Где-то резинка уже не резинка. Мне пальцами и смотри - откуда будет сочится. Скорее всего снизу или сбоку из-под хомута. Ну жамкай короче.
А лучше купи комплекты и поменяй по кругу.
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
История болезни
Вчера после работы включаю зажигание, через пару секунд доворачиваю ключ и... ничего не происходит. Пару раз такое повторяю - тишина. Вытащил ключ, вставил - завёлся. Съездил в магаз, после него завёлся с первого раза.
Сегодня включаю зажигание, через пару секунд работы бензонасоса, доворачиваю - тишина, только под капотом очевидно стартёр издаёт щелчок негромкий. Каких только танцев не делал - не завелась и даже намёка не было. По вольтметру в приборке при довороте ключа напряжение не меняется и практически стабильно на 11.7-11.8. Под приборкой предохранитель на ЭБУ целый, как и остальные. Под капотом перемычки визуально целые, хоть и грязные.
Помогите, куда смотреть?
Крайслер, микас, рестайл.
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Pro100Max, Такое ощущение, что где-то обрыв. Сейчас проверил реле - щёлкает, замыкал напрямую - даже искры не было, просто ноль эмоций. Если не ошибаюсь, то когда электродвигатель сгорает, то он замыкается накоротко, а тут наоборот.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
К стартер напрямую плюсовой провод идёт, попробуй замкнуть его со вторым контактным болтом стартера и сразу станет ясно: если стартер заработает- смотри реле и контакты, если нет- смотри сам провод и стартер.
Как по моему опыту, сколько бы я ни чинил стартер- всё равно приходится идти и покупать новый-)
3110 51RUS
28 Авг 2011
161
Доброй ночи уважаемые!
Столкнулся с такой проблемой: купил новые провода (Mopar) и свечи NGK, поменял - двигатель начал троить, поставил обратно старые провода - все равно троит! Поставил старые свечи - не троит!!! Неужели свечки бракованые? Приятель посоветовал оставить машинку построить полчасика - может пройдёт, но её так колбасит... Короче жалко насиловать. Подскажите как быть?
Двигатель Крайслер. Мозги моторолла
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Было 1в1, только на 402-м моторе. Горячий заводится, холодный - ни в какую. Болты пассатижами перемкнёшь, стартер крутанётся, потом включается. Дело в "пятаках" оказалось.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
а у меня всегда получалось из всякого хлама что-нить рабочее собрать, максимум - мелочь какую докупить (типа бендикса) :)
3110 51RUS
28 Авг 2011
161
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
3110 51RUS
28 Авг 2011
161
Конечно как бегать, но сто тысяч это не мало - от года до пяти лет. А как мой отец ездит - лет семь))
Да тут больший вопрос о качестве езды. Так и не понял что со свечками сделать
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Народ или прозванивает поштучно как-то, или меняет на точно хорошую поочередно. Таким образом можно выявить - есть ли брак.
Я бы поставил на бракованную свечу из нового комплекта.
3110 51RUS
28 Авг 2011
161
Буду пробовать поочередно. Хотя та ещё забава на Крайслере
Евгений gree
25 Авг 2015
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=R2WimDHPues
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
https://www.youtube.com/watch?v=uT4CnqGmah8
Добавлено через 53 секунды
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Прикрепил сверху видео. Решил стать Волговодом. Смотрел 3110 402дв. Что смутило так это давление - или так и должно быть. А так кузов в отличном для 97года. Движок капиталка10тыс. Тому назад. Надо карб регулировать обороты плавают . Ваши мнения стоит ли брать ?
Добавлено через 9 минут 15 секунд
https://youtu.be/95KUeH5Cvuc
Проехался на ней, ходовая без стуков и скрипов, вот только звук работающего движка малость напряг, так же давление на прогретой на холостых в районе красной шкалы.
panzervasilek
13 Авг 2015
Купил универсал 2003 года. Иногда машина не заводится. Похоже где то подсасывает воздух в топливную систему. Насос работает. В салоне есть не сильный запах бензина. Куда смотреть? Где в универсале топливный насос? Спасибо.
Вероника М
2 Мар 2015
409
28
Ребят, вы уж простите дуру, но задам вопрос: есть 24-каволга с пятиступкой КПП, и есть 3110 с газелевской кпп, и есть отдельно 4-х ступка КПП. Как вариант, с 24-ки на 3110 подойдёт КПП? Ну, не нравится мне газелевская....
