Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
meverik
14 Июл 2011
Добрый День. У меня проблема, подскажите пожалуйста. Заглохла машина когда сбросил обороты. Бензонасос работает , давление есть, искра есть, крутит но не заводиться. Компьютер не одной ошибки не выдаёт. Датчик положения дроссельной заслонки стоит на 0% ,а похоже форсунки не открываются (нету факела из выкрученной свечки и они сухие) Двигатель 4062.10 Микас 7.1 241.3763 00-01 Не знаю чего ещё и делать
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
свечки и они сухие
Сухие свечи свидетельствуют о том что не поступает топливо. Даже если топливо есть в баке система могла завоздушиться и будет такая же проблема как у Вас. Для устарения воздушной пробки снимаем патрубок подходящий к топливному фильтру и опускаем его в бутылку,включаем зажигание и ждём когда работающий бензонасос продавит пробку.
meverik
14 Июл 2011
Пробки нет. Пробовали принудительно запустить форсунки, топливо подаётся.
meverik
14 Июл 2011
Т.е. просто подавали на них напряжение?
А искра есть?
Да подали на них напряжение. Искра есть. Компьютер не выдаёт не одной ошибки. Датчик положения дроссельной заслонки стоит на 0% открытия (так что продувка цилиндров исключена). :wall:
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
meverik
14 Июл 2011
meverik, а не перескочила ли у тебя цепь? Фазы ГРМ нарушены, вот и не заводится.
Выставил по меткам распредвалы, а колен вал вроде бы ушёл на 1 зуб. И как то слабовата натянута верхняя цепь. Гдебы посмотреть как должно быть?
meverik
14 Июл 2011
NLegion
21 Май 2011
406
158
серьезно задумался об инжектировании 402 двигателя, прочитал статеек, примерно понятно что и как делать, но просматривая фотки появилось несколько вопросов:
что это у мужика на трамблере? датчик холла? или это какой то сторонний датчик?
проводка в гофре идет к микасу 7.1
что такое з.к. ?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Денис094
5 Апр 2010
47
Доброго времени суток! двигатель 406. Обгорел провод на 4 форсунку, прогар вроде по "косе" проводов пошел. В чем может быть причина и как качественно вылечить эту болячку?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
чем определил что прогар по косе, может обрыв цепи, слабый контакт, вода в колодке эбу...(частое явление)
От засора тоже может сработать ошибка, отсутствие впрыска -отсутствие детонации, двиг двоит-троит,всякая ошибка с лампочкой вылезут...
а может вв провод/свеча/ катушка на данный цилиндр пасует..
Нужно проверить электрику и зачистить все контакты,ведь горит именно там где контакт плохой.
Ну или заменой косы,что многие предпочитают чтоб не возиться долго (на разборках есть)
Денис094
5 Апр 2010
47
Косу уже новую купил, прогар определил визуально, по оплавленным проводам. Еще настораживает, что бензонасос не включается при повороте ключа.Вопрос еще по форсункам, какие самые производительные и качественные?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Ну здесь всё от косы,можно проверить бензонасос напрямую чтобы убедиться в его работоспособности
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
на прямую проверял-работает, микас тоже снимал, оплавленности и почернения не видать.
ну тогда либо восстанавливать повреждённые участки косы, но раз купил менять полностью хорошо обжав все контакты
