Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
igorsman
11 Янв 2012
Привет! Подскажите пожалуйста, можно ли проверить пленочный дмрв 20.3855 на работоспособность самому, у машины нет хх, рхх проверял, шланги тоже, ошибки выдает 53, 54, 13, 91, 92,93, 94, ИНОГДА 90-е ошибки не выдает, хх пропадал не сразу, то появлялся, то опять пропадал.
GraD
31 Дек 2011
Мужики че за херня не могу прикрутить выхлопные трубы к коллектору (штаны) вообщем получается все по одинаковому ,какиебы шайбы под гайки не ставил , сколько бы прокладочных колец не одевал , всеравно **** затягивается до определенного момента и все , как будто затянуто до конца, но до конца еще где то 0.5 см,
может кто то сталкивался с подобным и придумал как эти гребаные трубы можно прикрутить по проще ))
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
62 Алексей, Целый раздел ТЮНИНГ Вам в помощь!
Там найдете и подсветку приборной панели и установку потолочных консолей и перетяжку салона и устройство светодиодной люстры и накладки на двери.
Купить что-нибудь подходящее можно ЗДЕСЬ!
Не забудьте прямые руки и все получиться! Успехов!
Den 2705
24 Янв 2012
Доброго времени суток на форуме я новичок не ориентируюсь подскажите ,у меня газель 405 движок ,появился стук грешу на компенсатор по звуку как будто один подскажите как его вычислить и в чем может быть этому причина , заранее спасибо
GraD
31 Дек 2011
Мужики дайте ссылки на темы по прочистки радиатора отопителя ... Суть вопроса , чем и как промывать отопитель ?
NYK
30 Дек 2011
19
Подскажите, пожалуйста, как сбросить коды неисправности из памяти Микаса? Можно ли это сделать снятием клеммы с аккумулятора, или обязательно нужен как минимум бортовой компьютер?
спасибо!
Kostya3110
10 Июл 2011
35
ГАЗ 3110 406I, поменял масло на синтетику, новый аккумулятор на 60 А, за бортом -25, трудно заводится, не могу понять почему временами статер крутит как положено шустро, а временами такое ощущение что его что-то держит каждый оборот с усилием, раз 10 уже садил аккумулятор таким макаром, ладно друзья были рядом.
Kostya3110
10 Июл 2011
35
читал там все, у меня просто подозрения на стартер, или я ошибаюсь, друг тазовод сказал что это могут быть какие-то втулки на стартере.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Да х.з, врядли ИМХО:) ибо если бы это были втулки то они бы и при +25 подклинивали:)
СтаS
8 Дек 2011
Привет всем!
Вопрос следующий: сделал капитальный ремонт ходовой, на перед поставил желтые резинки, первый день - все отлично, потом появился скрип с одной стороны впереди, чуть позже заскрипела вторая сторона, посмотрел - шум исходит от резинок верхних рычагов.
Правда ли, что это из-за этих резинок, пропадет ли этот скрип, если нет, как его устранить?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Привет всем!
WDхой побрызгай, говорят помогает;)
NLegion
21 Май 2011
406
158
вопрос про рессивер и т.д. от змз 406
к этой черной длинной трубке подключается рхх
для чего служит этот канал? и какую роль он играет в работе двигателя, и как он реализован в змз 402
GraD
31 Дек 2011
подскажете отечественных производителей дизельных двигателей , которые безболезненно залезут в 3110 с ценами в районе 20клр б\у на разборах (ну разумеется под капиталку) просто пока к чему присматриватся ,чем интересоватся....
