Проблема Помогите, ушел тосол.
Apollo74
18 Окт 2012
137
Предыстория!
Еду вообщем 28 декабря, и вдруг начинает машина ехать рывками, и дым просто как повалил белый из выхлопной, и температура сразу на красную зашкалила, и всё начала машина троить и коекак доехал до дома… Прокладку гбц пробило ?
Вообщем с момента как произошла эта ерунда, до 31 числа не трогал машинку. 31 выхожу значит посмотреть что да как. Открываю капот, сразу первые мысли, гляну возле прокладки, смотрю всё сухо, обе стороны движка сухие, дальше смотрю, на воздухане чутарик на крышке лужица стоит тосольная, ладно, достаю щуп масляный, сомтрю, масло в норме, масло БЕЗ признаков тосола, то есть как было такое и осталось, ну и как бы на этом забил. Сегоня выхожу, думаю тепло -10, думаю попробую завести! Завожу на газу, т.к. бенза мало. Завелась бодро на газу, тосола само собой нету, думаю ну минутки 2 погоняю, дабы чтобы не сильно нагрелся движок (без тосола же!). Проходит гдето полторы минуты, и она как будто бы захлебывается, просела и тут же норм работать стала, секнд через 5 опять просела по оборотам, и тут же заглохла, ну я не стал больше заводить, дабы без тосола. То есть полторы минуты работала всё норм, а потом вот чета как будто попало в цилиндры. Но вообще даже не знаю прокладка или нет. Просто сухо со стороны прокладки и под прокладкой. Какие мыслишки будут? Ах да, ремни которые покупал в ноябре, растянулся один, и обороты седня не показывал, но это натяну, в чем проблема надо думать кроме прокладки может быть?
Apollo74
18 Окт 2012
137
Выверни свечи. В том цилиндре, где была вода, свеча станет белой и чистой.
Дак, а Воде там откуда взятся? Я сегодня выкручивал свечи нормальные, сухие)
24,193
Apollo74
18 Окт 2012
137
Сейчас подсказали якобы, прокладку менять нужно когда температура окружающая ближе к 0 градусов или выше, якобы железо холодное не протянуть... Верно ли? Просто протяжка же ещё осуществляется второй раз когда прогреваешь двигатель...
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Верно.Такие технологические операции как протяжка гбц,регулировка зазоров в клапанах и т.д. по-хорошему делается при температуре 15-25 градусов.
Вторая протяжка делается через несколько прогревов,но только на холодном двигателе
Apollo74
18 Окт 2012
137
Печально это всё :(
24,193
В принципе можно и на морозе тянуть. Только не надо "злобствовать" - придерживаться рекомендованных заводом моментов затяжки и тянуть плавно, без рывков.
Регулировать зазоры - да, при комнатной температуре надо или вводить поправки на зазоры (см. тему "Правильная регулировка клапанов").
