Помогите с проблемой
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Завожу снимаю провод с первой свечи подвожу к масе на заведенной.и получается в момент перебоя проскакивает искра.это я держу на растоянии пол сантиметра а если отведу на сантиметр так вобше через раз бьет как это?
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Пробой в сантиметр, хорошая катушка-)
Дай мотору остыть, утром заведи на полминуты, или меньше, выкручивая свечки по одной и ищи самую холодную и мокрую.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
И для начала проверь трамблёр как по кругу размыкаются контакты.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
И вот щас еду давлю на газ а тяга не очень и перебои рывками едет
крышку трамблёра сними. посмотри уголёк в крышке и сопротивление в бегунке.
бегунок и крышку желательно иметь запасные.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
@Андрей555333, а проблема-то в чём?
тоже не понял в чём проблема? искра есть? есть. причём по ходу конская.
а то что тяга и рывки - причин может быть много. причём не только по зажиганию.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Обнаружил что бензиновый фильтр был почти пустой.поездил немного теперь он полный.вот получается то пустой то полный свечи все с копотью как если резину потжечь с стекло подержать примерно так...и еще на контактной групе один провод грелся аж обмотка прикепела к другому проводу.может это повлиять на работу двигателя?тут ни фото не видео немогу добавить тока ватсап.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
свчи копчёные - не сгорает до конца твс. богатит карб.
фильтр пустой - возможно подсасывание воздуха в магистраль.
греется провод - плохой контакт. ищи где не контачит.
вв провода прозвони на наличие сопротивления. если есть подозрения - меняй.
карб регулируй.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
карб регулируй.
Несгорает это я знаю тока почему?контакт на самой клеме которая в замок вставлялась я ее подогнул теперь норм.купил шланг щас поменяю всю топливную магистраль...еще подсказали может уровень бенза маленький?
Добавлено через 8 минут 12 секунд
Сделал зажигание чуть раньше машина стала грется сильней.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Точно в бензине?
Запах бензиновый или на горючесть проверял?-)))
Замени при необходимости хомуты или сами шланги эти, и ищи ещё чего нибудь этакого!-)😂
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Вот еще почему когда все отрегулирую.завожу нормально заглушу завожу заглушу завожу...но как оставлю постоять минут 15.потом плохо заводица надо покрутить несколько секунд.потом сразу глушу и сразу зовожу и нормально.
