Помогите советом, 406 глохнет при торможении
Игорь 78
7 Фев 2007
Машинка ГАЗ-310221 пробег 11000км. На нетралке при торможение обороты падают до 500 и меньше,может и заглохнуть. Если тормозить более резкомашина глохнет.В чем проблема и где копать подскажите пожалуйста, а то ездить так невозможно.
Игорь 78
7 Фев 2007
Re: Помогите советом. 406 глохнет при торможение.
Вакумник проверил все нормально. Может с ДПДЗ проблемы или еще с чем. Ни кто не сталкивался.
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Это однозначно ДПДЗ у меня такое было заменил все в норме, причем вместе с этой неиправностью появляются и другие коды, с заменой все исчезло
Dimich FH_19
3 Янв 2007
83
115
ВОБЩЕМ У МЕНЯ ТО ЖЕ БЫЛО, НЕ ЧЕМ НЕ ЛЕЧИЛ, КАК-ТО САМО ПО СЕБЕ ПРОХОДИТ, ИЗРЕДКА СНОВА ПОЯВЛЯТСЯ, НО ПОЧЕМУ-ТО ТОКА НА ГАРЯЧЕМ ДВИГЕ:fie:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Dimich FH_19, Бойся тех болячек которые сами проходят! Они обязательно вылизут снова но уже в более запущеном виде.
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
Где-то меня уже обсуждали. Вкратце: при торможении происходит кивок двигателя - натягивается шланк к вакуумнику. Если штуцер плохо закреплен на корпусе вакуумника (или трещина в шланге) - подсос воздуха - обедненная смесь - глохнет двигатель. Примерно так. Так что даже если вакуумник в порядке, может идти подсос воздуха. Штуцеру цена рублей 30-50. Кстати после остановки двигателя можно пошевелить его - если начинает шипеть - вот он, подсос воздуха!
ВЕРСИЯ 1.0
15 Апр 2007
101
140
Была точь в точь такая же проблема. Скинул минусовую клему на 5 минут, потом завёл и не трогал газ (это очень важно, т.к. набирается информация с датчиков в ЭБУ) минут 10. Помогло.
REW
24 Фев 2010
15
14
У меня такая же проблема. Вакуум не сосёт,РХХ работает,в порядке.Не знаю что делать. Нерв не хватает.
7,910
3,803
Если ЭБУ стоит разъёмом вниз,то может быть вода в этом самом разъёме.
xxil
3,710
5,187
725
Разве не для этого ЭБУ в последние годы выпуска перевернули разъемом вниз - чтобы вода, протекая по проводам, не попадала в разъем?
7,910
3,803
А она в ЭБУ и не попадает в этом случае.Но в разъёме плещется как в ванной.При торможении смещается вперёд и замыкает определённые контакты разъёма ЭБУ и авто глохнет.
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
У меня проявляется просто когда едеш подезжаеш например к перекрестку и просто выжимаеш сцепление оп. заглох. но не всегда. Иногда нормально а иногда по несколько раз подрят бывает. Что делать?
