Добрый день друзья!
У меня опять вопрос. (на форуме подобное есть, но под мое описание совсем не катит)
Короче заводится отлично, обороты четки, ровные. Выезжаю, при остановках в многочисленных пробках с оборотами все идеально, но после часа "езды", на холостом ходу (при остановке в пробке или на светофоре) обороты начинают "скакать" от 1000 до 400 об./мин. (это не тахометр глючит, а именно двигатель так работает, т.к. вибрации на кузов переменные, от полного отсутствия до "тряски"), редко, но может вообще заглохнуть. Повторюсь, но происходит это только после того как я уже +/- час как в дороге, пока я на работе, она остынет, и вечером опять все ок, а при подъезде к дому - опять такая петруха. Езжу в основном на газу, но, проверял, и на бензине такая же фигня.
Грешил на вакуумник, так он в порядке, шланг и клапан на всякий случ. заменил.
Спасибо всем кто откликнется!
