Помогите разобраться с давленем масла
Lergus
28 Окт 2009
89
28
История: Машина отца в эксплуатации 9 лет, последнии 2 года стаяла перед этим была переборка двигателя после которой образовалась течь масла (не сильно но не приятно).
Меня очень волнует давление масла в системе, оно постоянно или на критическом уровне или ниже него, очень редко поднимается к центру шкалы (причины изменения остаются загадкой, бывает заведеш и он нормальна в центре показывает, а бвыает что лежит с низу и не в какую но лампа кретического давления не горит)
Отец говорит что она так почти с начала службы и вроде бы нормально ездит
Вопрос - нормальна ли это и как проверить и устранить причины?
Мало менял, когда завел показала нормальное давление поставил в гараж на след день уже опять лежит, проехал 2 км проверил уровень масла, завел опять нормальное давление
Вобщем мистика, а на фоне скачушей стрелки заряда акамулятора (то есть то в красной зоне) и ацке воющем заднем мосте даже не знаю за что хвататься
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Прежде всего за учебник русского языка, затем приводить в порядок бортсеть: скачки стрелок от скачков напряжения в ней. Для самоуспокоения сделать замер давления масла механическим манометром.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Полностью согласен с gorill, попробуйте подключите мех.датчик давления, он точно покажет истинную величину давления, и все сомнения отпадут.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
А времени много прошло между тем как заглушил и завел снова, т.е. машина успела остынуть?
Когда заводишь, давление масла вырастает до середины, потому что масло не нагрелось ещё и густое. По мере того как машина прогревается, давление должно падать. По моему мнению, если на прогретом двигателе на холостом ходу стрелка показывает между красной зоной и пунктирной, то это нормально.
Аналогично, когда едешь, чем больше обороты, тем больше давление должно показывать.
Если красная лампочка не горит, а стрелка ведет себя как я указал выше, то имхо все в порядке. Кстати в букваре написано что на холостом ходу и в моменты нагрузок на низких оборотах, допускается кратковременное загорание лампочки давления масла.
И масло тоже влияет на давление, по той же причине вязкости, я лил 15w40 . Работало как ты описал, машина прошла 143 000 км., после чего была продана и эксплуатируется по сей день.
Lergus
28 Окт 2009
89
28
Еще 1 вопрос (не пинайте сильно)
А каким макаром вставляется механический манометр в систему? (покупается в любом магазине я так понимаю)
нет остыть я не успел - просо вышел и проверил масло
а если стрелка забирает в красную зону - пора нервничать??? так не хочется лезть менять масляный насос
gorill,
По поводу скачков напряжения понятно что стрелка будет дрожать, проблема у меня в другом - показывает то почти полный заряд (немного не доходит до красной зоны) то в серединке, если начинает с серединки то во время поездки спускается к красной зоне (не всегда) хотя фары в интенсивности свечения не теряют - но вопрос я так понимаю не в эту тему
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Выкручиваешь из двигателя штатный датчик указателя давления мала(грибок так называемый или как там его), вкрячиваешь в это место механический датчик, запускаешь двигатель и наслаждаешься показаниями.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Ну если остыть не успел, то х.з. Попробуй тогда действительно как ребята говорят, вкрути механический манометр.
По моему мнению ничего страшного не случилось, датчик глючит, вот и все. Врядли насос будет, то работать, то не работать, он же механический. Он либо работает, либо не работает, третьего не дано.
И если я не ошибаюсь, то там 2 датчика в 402 моторе. Один для лампочки аварийного давления, а второй для стрелки. Поэтому если не доверяешь стрелке, а лампочка не горит, то нервничать ещё рано.
И вообще нервничать из-за железяк ни к чему, у меня вообще новая тачка - то одно, то второе не работает, то сглючит чего нибудь что хрен поймешь.... и нормально, пытаемся разобраться все вместе :)
Lergus
28 Окт 2009
89
28
Большое спасибо всем участникам.
Буду ездить так пока не созрею что-то менять, а то глянул я скока надо разобрать чтоб картер снять и желание пропало)))
24,193
Да у вас, батенька, АКБ просится на обслуживание. Снимите с машины, помойте снаружи, проверьте уровень электролита в банках - при необходимости долейте дистиллированной воды, зарядите малым током часов 10-15 и проверьте плотность электролита.
Второе - как советует Газик, проверяем массу (и не только) на приборной доске.
А вообще, если красная лампа давления не горит - можно смело ездить.
Lergus
28 Окт 2009
89
28
Спасибо но я ламер в электрете (как и во всем другом) что подразумевается под проверкой массы (то есть как это сделать)???
Аккумулятор проверим (а как его слабым током заржать????)
А по ходовой не подскажете, а то ездить хочется а страшно(????
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=30862
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Проверить надежность крепления провода, соединяющего приборку с корпусом автомобиля. Желательно почистить контакты, как в разъёме, так и прикрученные под болт.
Кроме приборки следует ещё почистить контакты на проводах от минуса АКБ к двигателю и от двигателя к корпусу авто.
Зарядка малым током: устанавливаешь зарядный ток 2 ампера и заряжаешь (ёмкость АКБ)/2 часов. Здесь могут быть варианты.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
По трансмиссии не подскажу. Жди. Видимо спецы ещё не заглядывали в тему. :)
24,193
Ржать не надо. :)
Разорись на автоматическое зарядное устройство - в сетевых магазинах не более 1000р стоит. Оно само сделает нужный ток, только время выдерживай.
Пойду, гляну что там. :)
