Проблема Помогите определить неисправность
NIK007
6 Апр 2015
59
У меня волга 3110 402дв стояла больше полугода. В течении месяца не мог запустить двигатель. На выходных получилось: с вытянутым подсосом 10 минут двигатель проработал на 2000 оборотах и при этом визуально он работал ровно. Но потом просто резко упали обороты и машина стала глохнуть, при этом двигатель стал сильно дергаться. Пытался педалью газа вернуть обороты, но как только отпускал педаль, сразу обороты падали и в конечном счете, решив не мучать двигатель, заглушил его.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
это первичная камера, на которой заслонка стоит, да?
и вот еще. в магазине нашел ремкомплект с латунными жиклерами. стоит ли поменять и можно ли менять на установленном карбе?
Не стоит менять часы на ТРУСЫ. В этих продаваемых ремкомплектах насыпаны нетарированные жиклера, аа точнее, кусочки бронзы с просверленными отверстиями. Головой подумай, ну что может случится с бронзой находящейся в бензе?, Ровным счетом НИЧЕГО. Проще вывернуть каждлый жиклер, подержать его в ацетоне и зубосчисткой почистить и ввернуть на место. Так надежнее будет. Лучше купи какую нибудь чистку для карба, имею в виду аэрозоль и по инструкции ей прочисти, во всяком случае толк больший будет, чем комплект жиклеров.
NIK007
6 Апр 2015
59
4 Мар 2012
2,598
783
414
это делал. просто мало ли деформированы
Привет! ЧТО нужно сделать с латунным жиклёром, чтобы его ДЕФОРМИРОВАТЬ???????? Сколько миллионов тонн топлива нужно прокачать через жиклёр, чтобы хоть немного увеличить его отверстие??????????????????????
NIK007
6 Апр 2015
59
Здравствуйте. С учетом того, в каком состоянии все внутренности машины, всякое может быть.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Многое, конечно, может произойти, но есть же какие-то границы разумного! В сентябре вернусь в Питер, приезжайте, наладим Ваш движок! Будет работать как часы! Могу прислать Вам методики поиска неиправностей и методики ремонта кар-ра, тр-ра и регулировке клапанов. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
783
414
если смогу двигатель запустить
Привет! Если не сможете запустить дв-ль, что маловероятно, т.к. 402-й дв-ль элементарно простой, вернувшись в Питер подъеду и запустим Ваш упрямый мотор. Удачи.
