Проблема Помогите определить источник шума
mazay1990
4 Май 2012
466
120
Всем добра
Помогите
Менял прокладку гбц и теперь шум какой-то и заводится на горячую очень тяжело (АКБ другие пробывал. Стартер электрик перебрал)
Что не так! Под скажите
[ame]https://youtu.be/ylK8EcTgXa0[/ame]
mazay1990
4 Май 2012
466
120
Ну,чтобы в двигатель не лезть зря, стартер уже другой попробуйте.
электрик чото напортачил. сам (электрик) снял перебрал о5- и все нормально стало.
хотьбы гидрик заткнулся теперь
ГУРУ
12,132
5,472
mazay1990
4 Май 2012
466
120
mazay1990
4 Май 2012
466
120
Оставим гидрик.
Вернулась проблема заводки. Электрик говорит стартер исправный. Ощущение подклинивания на горячую. Снял клапаную ослабил крышки рвпрежвалов и затянул Динамо метрическим 2кг/см. Особо толку не дало
пробывал другой стартер
эффекта нету
что делать твоарищи
сегодня купил кабель на 16- поменял плюсовой до стартера- и добавил массу от - акб до болта стартера толку нету
[ame]https://youtu.be/8KT3H0cGbPA[/ame]
Иванов Петров
18 Ноя 2016
И на горячуюю стартер стал крутить? Не факт, что это гидрик, кстати. Я вона тоже, веткой выше, думал что гидрик. Гидрик- это ж стук распредвальный. Распредвалы крутятся медленнее в два раза, стучат неторопливо, а это вроде тоже коленвальная частота, хотя мне мож мерещится, но стоит перебдеть. Лучше снять поддон. Ничо сложного, сеня первый раз тоже открутил. Там сразу все видать. Для начала свечные провода по очереди поснимай на ходу, током не бьются. Перестанет долбить- сразу будет понятно. Или если даже будет долбить, но иначе. С коленвальными стуками ездить нельзя, от слова совсем.
Хотя не, вроде мне мерещится. Второе видео посмотрел- распредвальный редкий стучок. Верно гидрик. Крышку снял и пальцем по очереди. Если продавливается- разобрать, помыть, заправить, вставить. Ну или новый.
ГУРУ
12,132
5,472
mazay1990
4 Май 2012
466
120
хочу поделится с вами
заимел траспортир- разобрал и офигел
оказывается валы попутаны
и штифт стоит как на выпуске
вот так я ездил
    115.9 KB · Просмотры: 26
