Проблема Помогите опознать ГБЦ
all516
4 Сен 2010
138
152
Мужики помогите опознать голову. Предлогают за копейки, но отличается помпа и нет маркировки. Заранее спасибо
    47.2 KB · Просмотры: 86
    124.3 KB · Просмотры: 78
    116.2 KB · Просмотры: 71
all516
4 Сен 2010
138
152
DrVovik, А они взаимозаменяемы с 4021 если вместе с помпой ставить
all516
4 Сен 2010
138
152
HoTKoT, а как определить что это за голова, на вид они вроде одинаковые (кроме помпы)
HoTKoT
16 Окт 2010
370
У 24Д грубо говоря помпа это здоровая хреновина (чугунь), да еще забыл у 24Д другие шпильки (по моему больше размером чем на 402), еще на башке 24Д вместо танчика стоит заглушка. Кароче если помпа живая, а клапана держат (керосин залить), ну и для надежности еще на плоскости поглядеть голову. То башку можно потом загнать, так как сейчас эти головы становятся редкостью ...
ырка
31 Июл 2010
180
80
голова от старого уаза либо 21 либо 24д либо от чего то еще непознанного мной. подойдет на блок на котором не предусмотрена помпа. ни на что кроме этих моторов не поставить, как раз из за помпы ну и еще кое что не совпадет по мелочи.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
хреновина здоровая - но люмень. шпильки на 24д на 11. на 402 на 12.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
а дырки на блоке от родной помпы куда девать будешь?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Голова
402 24Д бошки не взаимозаменяемы.
Не знал, когда на 402-й ставил голову 24Д. Там из головы надо трубку вытащить, а вместо помпы ставиться блок термостата от 402- го, но его надо ставить через пластину. Блок термостата чуть меньше чем отверствие в голове.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Это ГБЦ с двигателя ЗМЗ 320-01 (стационарный аналог ЗМЗ-24-01),от ГБЦ 24-01 ничем не отличается.
Поставить на 402 можно после определённых манипуляций (уважаемый Артём 51 уже всё популярно объяснил).Вытащить водораспределительную трубу (т.н. "саксофон") ОБЯЗАТЕЛЬНО при установке на 402.
Только не вижу смысла:у ГБЦ 21-24 семейства диаметр выпускных клапанов меньше,чем у 402.Тем самым Вы сами себе снижаете мощность мотора,да и заморочки с корпусом термостата...
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Да и мослосьемные колпачки стоят только на впускных клаплнах. Но если др. головы нет, то как выход ездить до лучшех времен.
all516
4 Сен 2010
138
152
Артем51, голова то есть, у этой просто состояние идеальное вот и думал себе воткнуть
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Скорее всего это гибрид. УМЗшная головка с помпой от 24-го двигателя. Из фото не очень понятно. На ЗМЗ-шной головке всегда в кокиле было клеймо. Смысла покупать и ставить на 402 двигатель не вижу. На 402 движке шпильки ГБ М12, на 24 М11. Можно конечно развернуть отверстия до 13 мм, убрать водораспределительную трубу, но остальные проблемы были описаны выше.
Можно просто поставить корпус термостата от УМЗшного мотора типа 4215.
Точно не 320-я головка. Там стоит однокамерный карбюратор К-129 здесь же двухкамерный К-126Г, который ставили на ЗМЗ 24. Высота 320 головки чуть ниже чем на ЗМЗ 24-01, но выше чем на 24Д степень сжатия 7,3, на 24-01 6,7 (А-76), на 24Д 8,2 (АИ-93).
all516
4 Сен 2010
138
152
карб стоит к 126гм, а высота головы 94,4
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
У мотора 402 в отличии от 24д изменена сист. охлаждения. В 24 тосол на помпу забирался в р- не 4-го цилиндра через трубу, а в 402 без нее в районе 1-го
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
А кто спорит?
Вместо установки переходной пластины (которую ещё надо сделать) проще поставить корпус термостата от УМЗ-шного мотора, у которого система охлаждения сделана по типу ЗМЗ 402 (Помпа на блоке термостат на головке).
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Да ну?Я бы не утверждал так категорично.Головку адаптировали к 24-му мотору и заменили коллектор в сборе (или не подходит?)По высоте головки вообще судить нельзя:она,мягко говоря,не совсем новая и сколько раз её шлифовали никто не знает.И (если всё же терзают сомнения) на фото хорошо видны цифры на блоке и ГБЦ (или тоже гибрид?)
    59.7 KB · Просмотры: 12
all516
4 Сен 2010
138
152
bolshoy74, эти цифры на обеих одинаковые, только на моей написано 4021
