Помогите замерзаю!!!
7 Окт 2022
Приветствую всех, купил волгу газ 3102 на змз 406.
При покупке заметил что нету блока управления печкой (просто на эго месте стоит заглушка типо кормана). Купил ласточку ещё летом, подумал "д и фиг с ним с этим блоком", а сейчас наступили морозы и включаю печку, и печка дует везде сразу и в ноги и на лобовое. Лобовое очень долго оттаивает т.к не хватает потока воздуха. Начал разбираться с автомобилем, а как выяснилось она была люксовая. Был кондей и электро зеркала. И вся проводка на месте. Зеркала стояли девяточные маленькие, выкинул сегодня и поставил то что должно стоять (электро). И проводка все есть под блок комфорт-1 (нашёл в интернете). Приступил к поиску этого блока, и как выяснилось блок редкий, если я его нахожу, то продают за немыслемую сумму.
Помогите пожалуйста может у кого завалялся такой блок, или куда перемычку сунуть чтобы изменить направление потока воздуха на лобовое стекло. :gaz_love::gaz_love:
Тяжелослов
11 Июн 2022
137
31
Как временная мера: может решить кардинально?.... перекрыть подручными средствами воздуховоды все кроме идущих к лобашу...пока блок управления не найдется..да просто чопы вставить
ПыСы...я центральные всегда глушил, а в щели под лобашом вставлял отрезки трубки- чтобы не сплющивались.
Тяжелослов
11 Июн 2022
137
31
Мне ЮВОЛГАРЬ какой то блок подгонял, а на мою старушку не подошел он.. посмотрю в загашнике..если найду, то отпишу.
Уже заглушил центральное
еще низ перекрыть
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
В Волгу устанавливалось два типа блоков.
Различались принципом управления заслонками. В одном случае тросиками (такой я отдал @Тяжелослов), во втором электро управление заслонками. Такой то же есть, где то в гараже лежит. Однако его надо ремонтировать. Отдам за пересыл если найду.
kriaki
13 Окт 2012
222
72
149
на торговой площадке попадались эти блоки.отдельно за пять,в сборе за пятнашку.но как по мне,вкорячил печку старого образца от 3110 ,лищившись кондея и доволен как слон.лучше зимой теплее,летом окошки можно открыть
7 Окт 2022
@kriaki, это я согласен, кондея у меня и так нет, просто сейчас в мороз в салоне погром делать не охото. Так то да, механика всегда надежней
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
@Тяжелослов, хорошо, спасибо
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
@Вольга, нет, там есть только фишка для подключения этого блока
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Я в интернете нашёл по разъёму какой тип блока должен стоять
У меня тоже такого нет.
Такой блок шёл в комплекте с печкой и кондеем. И устанавливался комплект вместо стандартной печки. Другой пульт вместо него не поставишь. Потому как заслонки управляються сервомоторами.
Тяжелослов
11 Июн 2022
137
31
@Кирилл163самара,
Не я это написал. Он - kriaki наверно ставил и есть опыт. Спросите его;) Я все больше на волгах с 402 и тросиковой старой печкой на трех бывших и ездил
kriaki
13 Окт 2012
222
72
149
@kriaki, а есть нюансы какие нибудь при установке корпуса печки тросиковый?
да вообщем нету.но я мальца схитрил.я поставил на старую печку на блок от новой,с крутилками.то есть из трёх крутилок работает только управление потоками воздуха.в центр вкорячил вольтметр с зарядкой юсб.если так же захочешь,то ищи троса на новую печку.номера не подскажу,они у меня просто были.кран тоже измудреный поставил,но простые сантехнические.открываются только из под капота(родные просто бесили меня и я решил так)мотор поставил от дэу ланос,лезет почту ключ в ключь(чутка поправил верхнюю кромку крыльчатки)радиатор от трактора беларусь медный.вроде всё
просто когда я снимал эту печку комфорт,мне не понравилась она от слова совсем,как то коряво она сделана и управление краном через вакумный клапан меня совсем убила..про нюансы забыл дополнить.торпеду я снимал
Добавлено через 5 минут 32 секунды
@Кирилл163самара,
у меня такая и стоит
были ещё блоки комфорт 2.та вааще айфон,подключалась к к-линии и можно было ошибки стирать и читать.
