Помогите завести...
serg100
17 Дек 2011
Есть волга 31029, когда было потеплее заводилась, но очень туго...
Я снял карбюратор почистил его как мог, стало по моему еще хуже...
Стартер перебрал, крутит, но не шустро, в итоге не заводится....
Свечки свежие, провода и трамблер в неизвестном состоянии...
Клубни, помогите реанимировать ( готов к вознаграждениям).
Стоит на улице, медведково.
Надо поставить на ход.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
serg100
17 Дек 2011
А нужна реанимация?
Может пациент уже умер всерьез и надолго?
надо, очень жалко бросать во дворе. Кузов совсем не гнилой,внешний вид очень хороший.
Аккум, нормальный, заряжал недавно. Последний раз вот так заводилась: При полностью нажатом газе крутит достаточно бодро, а при отпущенном еле еле проворачивает колено.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это или чудеса, или плохая масса между АКБ и двигателем.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Наверное имелось ввиду нажатой педали сцепления, а не газа?
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
Я так понял завести чтоб перегнать в другое место. Я бы прогрел паяльной лампой, опыт есть. Советовать не могу т.к. совет очень пожароопасный.Кстати лампу можно заменить строительным феном. Это уже безопаснее, правда экзотичнее. Для повседневной эксплуатации совсем не годится.
serg100
17 Дек 2011
дело именно в педали газа... может воздушная заслонка так закрывает что воздух не может попасть в камеру сгорания? а при полностью нажатой открывается вторая камера и воздух идет свободно.
kosten
2 Авг 2010
803
336
У вас неправильно отрегулирована система холодного пуска на карбюраторе. Воздушная заслонка должна полностью перекрывать камеру, чтобы по максимуму обогатить смесь во время пуска. Но я никак не могу понять зависимость проворачивания коленвала и педали газа. Вот с педалью сцепления понятно, выжал сцепление - отключил коробку и коленвал легче крутится. А вот с педалью газа...:wall:
ХАлексейХ
2 Авг 2010
67
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Должен он брызгать в камеру,если дроссель подергать?
Должен.
..... Если быстро повернуть ось дроссельной заслонки, то должен срабатывать ускорительный насос и впрыскивать порцию бенза в диффузор.
dedpantelej
22 Апр 2011
232
в общем если надо перетащить в другое место на ремне-пожалуйста. 8-9ноль5-7шесть7-4пять-8три. Только после 10 вечера получится скорее всего. Ну и послушаем-посмотрим пациента!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А как вообще проверить карб в полевых условиях.
Прежде всего выкрути свечи.Сними крышку с фильтра.Осматриваем отверстия воздушных жиклёров на предмет загрязнения(хорошо бы вооружится баллончиком для промывки карбюратора)Прыскаем с эти отверстия,за одно и рядом в жиклёр хх если есть насос продуть.Качаем бензонасос за рычажок,смотрим в карб и убеждаемся.что нет перелива.Проверяем работу ускорительного насоса,открыв заслонку,с носика должен произойти впрыск.С кабины нажимаем педаль газа и вытягиваем подсос полностью.Возвращаемся к карбу смотрим на воздушную заслонку,должна быть полностью закрыта.Продавливаем её пальцем.Заслонка должна немного приоткрываться и возвращаться на место.
Переходим к трамблёру.Снимем крышку.осматриваем крутим руками бегунок он должен немного поворачиваться против часовой и возвращаться на место под действием пружинок центробежного механизма.Если ручки нет,то можно руками провернуть двс за вентилятор установив
вмт(совместить среднюю метку на шкиве с отметкой на передней крышке) на первй цилиндр(при этом бегунок должен смотреть в район первого вв провода в крышке)Смотрим совпадение меток на корпусе и площадке трамблёра.Хорошо бы прозвонить свечи и вв провода .Центральный электрод свечи не должен звонится на корпус.Сопротивление проводов с наконечниками не должно быть больше 20 к.ом.
Сразу закольцовываем шланг с трубки хх.Для этого смотрим на карб и видим штуцер хх он смотрит вперёд и шланг его на клапан.закреплённый на корпусе.Снимаем шланг с электро клапана и вставляем его в передний штуцер на карбе, который смотрит но клапанную крышку.Собственно собираем всё на место.Проверяем наличие искры.
Если всё в порядке машина должна завестись.
Если не заведётся придётся снимать клапанную крышку и проверять зазоры.Но схватывать она должна.
serg100
17 Дек 2011
Спасибо, огромное, буду иметь ввиду!
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Спасибо,за грамотный ответ, буду проверять потихоньку...
Правда я не совсем понял про вакуумные шланги... на днях подойду к машине и попробую сориентироваться на месте,что закольцевать.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
На 151 карбе есть система принудительного холостого хода.Не известно работает или нет,поэтому её лучше закольцевать.для этого.на нижней части карба есть штуцера.Один стоит на диафрагме и смотрит вперёд,другой смотрит на кл.крышку с стоит ближе к радиатору.,а второй рядом идёт на вакуум опережения зажигания.
serg100
17 Дек 2011
Ура!!! завел ее!
Расскажу по порядку.
1. массу на моторе я так и не нашел, кинул напрямую с аккумулятора.
2. перед всеми этими манипуляциями поменял на стартере бендикс, но поначалу эффекта не было совсем, потом стало бодро крутить.
3. Поменял карб, на б/у, но рабочий.
4.поменял свечи вв провода и крышку трамблера, старые свечи были все в масле...
5 установил зажигание на глаз по меткам.
6. зарядил аккумулятор!
И она завелась!!!! работала устойчиво только на больших оборотах, на маленьких глохла... Регулировку на карбе всю выкрутил-эффекта 0.
Поехал к карбюраторщику местному и он косяк нашел... Трубка на опережение зажигания была перепутана с трубкой принудительного холостого хода. После этого все заработало как надо!
Всем спасибо!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А ведь я тебе сразу писал,что где.
