Полный мануал по замене вентилятора панели климата.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Итак, пришло время избавиться от очередной детской болячки наших замечательных автомобилей. На этот раз сверчка представляет всем хорошо известный маленький вентилятор панели управления климата. Слушал я его пение около года, иногда смазывал – потом просто надоело. Решил раз и навсегда его успокоить..
Для переделки панельки велосипед изобретать не стал – применил хорошо известную волговодам схему с компьютерным вентилятором. Просто зафиксировал все работы поэтапно дабы начинающие водители не наломали дровишек с этим (весьма дорогостоящим) девайсом.
До начала работ необходимо приобрести:
1. Малогабаритный вентилятор постоянного тока на 12 В. Идеально размером 30*30мм, но в моем маленьком городишке я и 40*40 достал только в одном магазине. Значит будем ставить такой.
2. КР142ЕН8А - интегральный стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 9 В. для питания кулера – это хорошо известная «кренка», но в наличии у меня такой не оказалось – поэтому применил другую - КР142ЕН5А с стабилитроном КС156А (об этом ниже).
3. Ну и всякие разные провода, термотрубки, паяльник, и обычный слесарный инструмент который есть в любом гараже.
Работы постарался сфотографировать поэтапно и как сказал Гагарин – поехали:
1. Снимаем панельку управления, разбираем её и отрываем (отпаиваем, откручиваем) проводки двигателя турбинки.
2. Выковыриваем шилом полиэтиленовый клей, которым он крепиться к основанию.
3. Снимаем крыльчатку вентилятора и вынимаем двигатель.
4. Вот он – мерзкий типок..
5. А это наш донор.. его нам и предстоит примастырить заново.
6. Для удобства (чтобы не отпаивать провода жгутов – снимаем корпуса разъемов (не забудьте зарисовать цвета проводов).
7-8. Вот эту пластмассу нам и предстоит пилить.
9. Прикидываем новый вентилятор на корпусе. Одно из крепежных ушей мешает – предстоит его спилить. Также не забываем, что в корпусе рядом стоит галетный переключатель регулятора температуры – постарайтесь точно позиционировать вентилятор, чтобы он не помешал потом собрать корпус.
10-11. Ножовкой и напильником сносим одно ухо и опять прикидываем.
12. Делаем пропилы на толщину вентилятора.
13. Приличными и неприличными способами аккуратно выламываем серединку.
14. Работая напильником, постоянно прикладываем новый «карлсон» и контролируем величину убираемой пластмассы.
15. Заклеиваем боковые отверстия. Кто чем может – у меня был под рукой хороший скотч, просто залепил и все. На мелкие отверстия внимания не обращаем..
    272.9 KB · Просмотры: 1,919
    132.9 KB · Просмотры: 1,639
    218.9 KB · Просмотры: 1,536
    156.2 KB · Просмотры: 1,496
    187.8 KB · Просмотры: 1,507
    262 KB · Просмотры: 1,474
    226.9 KB · Просмотры: 1,359
    229.2 KB · Просмотры: 1,320
    115.6 KB · Просмотры: 1,413
    169.8 KB · Просмотры: 1,341
    224.2 KB · Просмотры: 1,465
    222.5 KB · Просмотры: 1,315
    192.8 KB · Просмотры: 1,305
    233.6 KB · Просмотры: 1,381
    111.1 KB · Просмотры: 1,472
серге
24 Апр 2010
178
38
вот.енку прикрутил к алюминивой пластинке небольшой и всё это хозяйство вынес ЗА панельку(ни к чему её внутри подогревать)
    27.5 KB · Просмотры: 117
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
24,193
ni82
14 Май 2010
682
Нашёл сопротивление на 50 Ом. Напряжение на выходе 9В. Тише! Как работает система отпишусь.
Отписываюсь!
Первое время работает как надо, температура регулируется корректно, но спустя некоторое время дует холодным в любом режиме кроме принудительного открытия заслонки (красная зона). Оказалось дело в подсветке! В своё время делал вот так http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=60. Светодиоды выделяют много тепла, а блок превращается в мини отопитель )) Нагревается. Тепло передаётся датчику. Производительность вентилятора не достаточно чтоб прогнать воздух из салоне не нагрев его в блоке от светодиодов. Отсюда и некорректное поведение.
В планах:
-Поставлю подсветку на SMD (по отзывам они намного меньше греются)
-Заменю вент на 40мм.
Реакции: bear
Демон 012
3 Мар 2010
72
серге
24 Апр 2010
178
38
Отписываюсь!
Первое время работает как надо, температура регулируется корректно, но спустя некоторое время дует холодным в любом режиме кроме принудительного открытия заслонки (красная зона). Оказалось дело в подсветке! Светодиоды выделяют много тепла, а блок превращается в мини отопитель )) Нагревается. Тепло передаётся датчику. Производительность вентилятора не достаточно чтоб прогнать воздух из салоне не нагрев его в блоке от светодиодов. Отсюда и некорректное поведение.
В планах:
совершенно верно.у себя я даже штатную подсветку давно отключил.ни к чему там сомнительная красота.зато температуру держит практически идеально без синуса.а подсвечивается у меня вся борода одним ярким светодиодом который я поставил рядом с джойстиком регулировки зеркал.и кнопки хорошо видно заодно :)
Демон 012
3 Мар 2010
72
А я просто поменял все лампы накаливания на светодиодные. Там, кстати, 6 вольтовые вроде бы стоят. Но могу ошщибаться. Год назад делал, плохо помню. Фак тот, что не греется :) Около двух недель полёт нормальный.
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Вот и у меня вопрос к тем, кто хорошо дружит с электрикой, лично я на уровне любителя.
Началось всё как и у многих, сначала жужжал вентилятор, потом крякнул. Так как была весна, решил не заморачиваться поменять его ближе к осени. При наступлении первых холодов (вентилятор ещё не поставил), включаешь печку дует горячий воздух, после того как в салоне нагревается, вентилятор печки отрубается и не дует минут 30-40, пока не остынет. Ещё должен сказать что левой крутилкой (открытия крана печки) не когда особо не баловался. Летом закрывал (влево до конца), зимой открывал, соответственно вправо. А температуру в салоне регулировал оборотами печки – правой крутилкой. Ну так вот, осенью взялся поставить кулер. Через кренку (на 9 вольт) поставил сначала 25/25, он подошел почти как родной. Поездил пару дней и понял, что ничего не поменялось. Печка, при нагреве, опять отключается. Поставил второй такой же, чтобы один вдувал, другой вытягивал. Ничего не изменилось. Потом поменял их местами – изменил направление потока – тоже самое.
Далее выкинул оба, поставил вентилятор 30/30, через неделю выкинул и его – поставил 40/40. И… и ничего не поменялось. Разве что, отключаться стал реже.
Так и вот вопрос, может датчик температуры (TMP36) крякнуть – например как-то наполовину. Хотел тут его поменять ради интереса, но в ближайших радиомагазинах такой штуки нет. Или нужно искать козу где-то в другом месте.
AlexPNZ
3 Мар 2013
44
всем привет ! я тут человек новый но с этой проблемой тож столкнулся . на место штатного вентиля я установил моторчик привода DVD плеера ( 5,9 вольт ) подошел в штатное место идеально . подключил через 5 вольтовую кренку.шумит меньше штатного и переделка минимальная :)
Vic 09
16 Мар 2009
402
От скорости вентилятора зависит интенсивность обдува датчика температуры штатного блока. Установите 12 В, так как алгоритм работы штатного блока и так очень медлителен. При работе в режиме "А" он более менее нормально поддерживает заданную левой крутилкой температуру, но для стабилизации режима ему нужно время минут 15-20. Температура сама по себе величина очень инерционная, и не надо ждать, что она будет меняться мгновенно, после поворота ручки блока управления. датчик стоит пластмассовый и ему тоже нужно время чтобы отреагировать на Ваши желания.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Светодиоды потребляют примерно 60 милиВатт, а на тепло они излучают в разы меньше, так что Вы здесь немного заблуждаетесь. Они не могут повлиять на температурный режим внутри блока управления климатом.
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Пробовал ставить и напрямую (13-14 вольт) - сильно гудит и греется. Ставил через сопротивление - гасит до 12 вольт но оно само сильно греется. А режим "А", как писал выше, я никогда не включаю. Просто ставлю обороты моторчика печки (правая крутилка) меньше или больше, или вообще отключаю, в зависимости от окр. среды.
ni82
14 Май 2010
682
Заменил вент 25мм на 40мм. Намного лучше!!! Совет. Лучше сразу ставьте 40мм и не экспериментируйте, не тратьте время.
В планах сделать выключение этого вентилятора на летнее время (кондиционера нет). Хочу сделать кнопку в место заглушки где в моделях с кондиционером стоит кнопка включения кондея. Только как это сделать аккуратно?...
ni82
14 Май 2010
682
С пришествием лета опять назрел вопрос о работе вентилятора датчика. В комплектации без кондиционера в летний период необходимости в регулировке температуры нет, следовательно и в датчике, следовательно и в вентиляторе обдувающий его. Ещё зимой при монтаже вентилятора думал как бы его отключать? Была идея вмонтировать микрокнопку в место где должна быть кнопка включения кондиционера в соответствующей комплектации. Теперь новая идея. Как бы реализовать отключение вента рукояткой управления температурой в положении синей точки? Что думаете как реализовать?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
ni82;1592749Теперь новая идея. Как бы реализовать отключение вента рукояткой управления температурой в положении синей точки? Что думаете как реализовать?[/QUOTE написал(а):
а может не стоит? вмешиваться в плату не зная толком схемы - вещь чреватая.. блочок не дешевый.. да и овчинка выделки не стоит.. если только ради эксперимента..
родные переключатели - это галетники со встроенными резисторами ступеней регулировки..
24,193
Вентилятор уже не родной? Подключен вентилятор к разъему блока? Рви это провод микриком или просто перекуси: два раза в год выдернуть блок и восстановить/разорвать скрутку - вот и выключение на лето. ;)
StrelchikK
16 Дек 2011
17
Не знаю кому как, а мне вентилятор 25х25х12 понравился.
Вентилятор. Был прикручен к радиатору в каком то усилителе
Обрезаем его и делаем канальным
Вставляем вместо родного в штатную шахту, предварительно рассверлив отверстие под ось штатного вентилятора до 12-15 мм.
Делаем из шумки воздуховод вместо штатной крыльчатки. Делать немного шире, чтобы в плотную прилегло к плате.
На плате отпаиваем два резистора питания штатной схемы питания вентилятора (у меня один отгорел, второй перепаян на другую сторону) и подключаем питание (красный и белый провод) через резистор 30 Ом на проводе.
В результате вентилятор получился скрыт в шахте и его практически не слышно. Проверил зажигалкой тягу, после включения вентилятора не успел убрать огонь, затянуло за решетку и подплавило ее.
24,193
А из прикуренной сигареты дымком пыхнуть ???? Подпалили решётку теперь.... :(
