Подъем стекла... чтоб его :(
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
Пиплы, беда полная :(((((
На передней правой двери, при подъеме стекла, енто самое стекло "уходит" в сторону капота. Такой эффект, что буд-то ближняя к капоту часть застревает, а дальняя продолжает подниматься. Что делать ума не приложу. Заменил стеклоподъемник... теже я..а только в профиль :(
Уже не знаю, что и делать. Может конечно енто и из-за новых барходок.
Подскажите, плз.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
тоесть тупо выкинуть и положить новую смочив например бензином
Именно так. И не например, а именно бензином.
Хотя сейчас многие на двухсторонний скотч стекло приклеивают.
Реакции: GAM
ludwih
26 Сен 2009
90
Открывали по варварски водительскую дверь, ключи остались в замке зажигания, теперь не работает ручной свеклоподъемник, можно ли самому исправить эту проблему?
CTAJIH
9 Мар 2009
40
22
Можно конечно, причина то в чем?
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
Re: Ответ: Подъем стекла... чтоб его :(
Господа у меня возникла проблема с этим каучуком-в поездке от жары наверное но он размягчился и стекло выдралос посадочных мест,попробовал воткнуть назад эта гадость(каучук )превратился в лохмотья и не держит стекло,
Как быть как отремонтровать??
Покупаете эпоксидный клей. Если в виде пластилина, то делаете из него "неаппетиную колбаску", которую укладываете в железку, что крепится к стеклоподъемку и поднимаете стекло. Часов через десять все застынет. В моем случае, такого способа хватило месяца на четыре.
Если мжете достать клей эпоксидный титан, то надо будет зажать стекло в железке - я нарезал стирательную резинку. Держит, но водительское чуть дребезжит, но не отваливается.
Удачи.
24,193
причина в том что на стекло сверху сильно надавили
Скорее всего просто погнули кронштейны, на которых стеклоподъемник крепится к двери, и рычаги вращаются не в плоскости направляющих стека.
Разбирай и смотри. Если есть возможность - сравни с неповрежденной дверью, только учитывай зеркальность левых и правых механизмов.
